  Zeichnungsableitung Halbschnitt, Linien
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Halbschnitt, Linien (1654 / mal gelesen)
GreenFreeWood
Sehen Sie sich das Profil von GreenFreeWood an!   Senden Sie eine Private Message an GreenFreeWood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreenFreeWood
OS: Windows 7
Inventor 12,16
erstellt am: 03. Jun. 2020 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Solidwokrs Version 2019 habe ich von einer Baugruppe, nur Drehteile, eine Zeichnungsableitung im Halbschnitt gemacht. Die makierten Linien in grün liegen im Hintergrund, sind andere Drehteile, warum kann ich die sehen?
Danke für eure Antworten!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
du wie sollen wir das aus deinem Bild heraus erkennen. Daher die einfache Antwort, du siehst diese Kanten weil die da sind. Gegenfrage warum sollten die Linien nicht dasein. Oder lade das Modell mit Zeichnung hoch und beschreibe genauer was du haben willst. herzlich Sascha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem kleinen Zeichnungsausschnitt sind die Linien doch hier,
dort ist kein anderer Körper zu sehen, der die Linien verdeckt.
weiter unten ist ein Körper der geschnitten ist,
aber dort oben erkenne ich keinen Körper.
wie schon erwähnt, mit so einem kleinen Aisschnitt ist es leider nur Rätselraten, kannst du mal in der Baugruppe einen Schnitt durchlegen und davon ein Bild machen?, bitte im Schrägriss, damit man den derzeit nicht sichtbaren Körper erkennen kann.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
