  Export Solidworks 2020 Import OSD Spirit
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Export Solidworks 2020 Import OSD Spirit (1271 / mal gelesen)
Torsten1979
Sehen Sie sich das Profil von Torsten1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten1979
erstellt am: 31. Mai. 2020 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell einige Probleme beim Datenaustausch zwischen Solidworks 2020 und OSD Spirit.
Ich habe in SWX eine Möbelbaugruppe mit einigen Teilen erstellt. Die würde ich gerne aus Solidworks exportieren und in Spirit einlesen. Der reine Import klappt auch ganz gut. Lediglich eine Weiterbearbeitung in Spirit in die verschiedenen Unterprogramme (Costing,Stückliste,CNC Generierung) von Spirit war nicht möglich. Ursächlich hierfür wäre angeblich, das der Import in Spirit lediglich einzelne Körper erstellt. Spirit selbst kommt wohl nur mit sogenannten CSG-Elementen zurecht, was auch immer das ist. Ich habe mit allen Importformaten (Dwg,DXF,IFC,O2C,SKP) rumprobiert. Mit DWG und DXF sind die Körper entstanden, der Rest brachte keine Geometrie. Eine weitere Recherche ergab, das z.B. eine Schrankseite mit Bohrungen, Nuten usw. ein komplettes Volumen ist, also die "Abzugskörper" fehlen die für die Erkennung in Spirit notwendig sind.
Was ich bislang gelesen habe, besteht der hauptsächliche Unterschied in der Bearbeitungshistorie die nicht mitexportiert wird. Z.B. wird bei einer Bohrung der zylindrische Körper der aus dem Volumenmodell herausgelöscht wird, nicht mitgegeben. Ich denke dafür wird auch das DWG Exportformat nicht gemacht sein.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit CSG Elementen sammeln können oder vor dem selben Malör mit Ex- und Import gestanden?
Torsten
