| | |  | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Blech Spirale Segmentieren nicht Runden (2302 / mal gelesen)
michl0815 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2020 Solidworks 2018 SP5 Professional
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe mit Solidworks 2018 SP5 eine Blech Spirale erstellt. Am Schluss sollte daraus eine 90° Rutsche mit geraden Boden und Wänden, mit 1500mm Höhenunterschied werden. Innen und aussen die Helix, dann beide Konturen in zwei 3D skizzen übernehmen, daraus dann eine ausgeformte Biegung erstellt. Das wäre schonmal der Boden. Jetzt möchte ich ihn aber gekantet. In den Optionen vom Feature "Ausgeformte Biegung" gibt es die Möglichkeit "Geformt" auszuwählen, diese Funktion hat mir bei Trichter und ähnlichen schon sehr oft geholfen, da die Teile gekantet werden. Leider funktioniert das bei der oberen Situation nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem am besten lösen könnte ? Mfg Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl0815
michl0815 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michl0815 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl0815
Hallo, das lässt sich so nicht als Blechteil biegen. Du kannst nur den Boden als Wendel abwickeln und lasern lassen. Diesen Kreisbogen dann zur Wendel verwinden. Die Seitenteile als Blechstreifen drum rum wickeln. Also insgesamt aus 3 Teilen erstellen. Leider habe ich nur noch SW2019 Dokumente. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mai. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl0815
Zitat: Original erstellt von michl0815: Aber ich denke hier sind die Grenzen von Solidworks
Ich denke, hier sind die Grenzen des Blechkantens... Es könnte aus einem Stück ja nur so gehen, dass die äußere Wand durchgehend ist, der Boden und die innere Wand aber Schnitte aufweisen (müssen). Wo sollte sonst das überschüssige Blech hin?! Oder der Boden geht durch und die Seiten haben Schlitze … irgendwie so... Der Screenshot zeigt ein Flächenmodell, wie es vielleicht gehen könnte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl0815
erstellt am: 29. Mai. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl0815
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: besteht am besten aus 3 verschweißten Blechteilen.
Hallo Heiko; wie ich oben schon geschrieben hatte ..... Es war das Jahr 2006, da ging ich bei DPS zur Grundschulung und lernte SW2006. Die Kollegen von DPS halfen mir, mit TopsWorks eine Abwicklung eines Spiralbleches zu erzeugen und bestätigten mir damit meine bisherigen manuellen Berechnungen der Abwicklung. Leider hatten wir in der Fa. kein TopsWorks. Hier im Forum lernte ich Lutz Federbusch kennen , und der zeigte uns, dass dies auch mit normalen SW-Bordmitteln geht. Seit dem arbeite ich mit dieser Vorlage, welche ich hier angehängt habe. Aber den prinzipiellen Aufbau hat ja Michl oben schon beschrieben. Das Problem ist weniger die Rutsche in SW zu modellieren, sondern sie in einer guten Qualität zu erstellen. Das beginnt mit dem Verformen der Abwicklung und dem Anschweißen der Seitenbleche. Dieses Teil verwindet sich beim Schweißen und macht was es will, nur nicht Formstabil bleiben. Ich suche schon eine Ewigkeit nach einem Lieferanten, der so etwas maßhaltig schweißen kann. Schönes Pfingstwochenende noch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 29. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michl0815 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die ganzen Antworten übers Wochenende, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich seh mir mal die Vorschläge an, probiere aus und melde mich dann wieder Vielen Dank schonmal Gruß Michl Probleme sind auch noch die Dimensionen bei der Fertigung 5000mm Radius und 1600mm breit, wir wissen nicht wie einfach sich der Boden aus 8 oder 10 mm Blech verwinden lässt zum schweißen. [Diese Nachricht wurde von michl0815 am 02. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
