  API Solidworks Featuretyp automatisch färben
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  API Solidworks Featuretyp automatisch färben (1523 / mal gelesen)
Selfowned
Sehen Sie sich das Profil von Selfowned an!   Senden Sie eine Private Message an Selfowned  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selfowned
SolidWorks2017 Professional
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage, um bei der Konstruktion Zeit zu sparen.
In unserer Firma haben wir die Norm,
Bohrungen gelb
Gewinde grün
gefräste Oberflächen rot (linear ausgetragener Schnitt)
zu färben. Es ist natürlich recht zeitinsiv die einzelnen Farben über Drag and Drop  bzw. mit markieren und Rechtsklick einzufärben. Deshalb besteht für mich die Frage, ob es möglich ist beim Erstellen eines bestimmten Features die Farbe der Featurefläche direkt einzufärben. Alternativ gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit die Features im nachhinein mit einer Wenn-Feature A dann Fläche des Features=RGB (255,0,0) etc. Leider bin ich im Internet nicht fündig geworden außer folgenden Code:
Sub main()
    On Error Resume Next
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swFaces As New Collection
    Dim swFace As SldWorks.Face2
    Dim vFaceProp As Variant
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Integer
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject5(i)
    Count = swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    ' zuerst mal abfragen, ob überhaupt was selektiert war
    If Count < "1" Then
    Call MsgBox("Keine Fläche markiert!", vbOKOnly + vbExclamation, "                  INFORMATION      ")
        End
    End If
    ' dann die Schleife über alle selektierten Objekte und diese merken
    For i = 1 To Count
        ' das nächste selektierte Objekt holen
        ' und überprüfen on es eine Fläche ist
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType(i) = swSelFACES Then
            ' und in derCollection merken
            swFaces.Add swFace
        End If
    Next i
    ' und nacheinander alle gemerkten Flächen wieder selektieren
    ' und mit den gewünschten Materialproperties versehen
    For Each swFace In swFaces
        swFace.Select False
        bRet = swModel.SelectedFaceProperties(RGB(0, 255, 0), (1), (1), (1), (0.3), (0), (0), False, "")
    Next
    ' die vorhandene Selektion vergessen
    swModel.ClearSelection2 True
End Sub
Dabei werden alle markierten Flächen einer Farbe zugeordnet.(Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019777.shtml)
Vielleicht kann einer mir helfen mit einem Codeansatz bzw. einer Alternative.
Vielen Dank.
Selfi
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
vll hilft dir das weiter:
[URL=https://forum.solidworks.com/thread/76171][/URL]
Form follows f*cking function.
[Diese Nachricht wurde von jimi1st am 29. Mai. 2020 editiert.]
