 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Kühlkanal als Umwicklung (2452 / mal gelesen)
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 890 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 25. Mai. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es hier einen deutlich eleganteren Weg als die Leitkurve mühsam als 3D Skizze zu zeichnen? Habe schon an Umwicklung gedacht nur, da vermisse ich hier einen Offset, soll ja keine Aufprägung werden. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 25. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Mai. 2020 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mai. 2020 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 28. Mai. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mai. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
erstellt am: 28. Mai. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Duke711 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2020 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 29. Mai. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Hallo Duke, kleine Anmerkung zu deinem Modell. Du solltest Skizzen vollständig definieren. Über Maße, Abhängikeiten oder wenns muss-> fixieren. Ansonsten kann es zu Problemen führen. Und Du kann über Durchmesser bemassen in Skizze 1 -> wenn Du eine Mittellinie einfügst und über die hinaus den Ø bemaßt. Ist deutlich eleganter zu handhaben als mit Radius. Siehe Bild. Nach der Rotation erkennt SWX ein Durchmesser und hängt das Ø Symbol an Maß an. ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 29. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jun. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Moin, für mich sieht das nach umwickeln aus. - Zylinder mit dem Innendurchmesser - Aufprägen mit etwas dicke - Zylinder innen rausschneiden Die Umwicklungsskizze kann man auch gleich als "Abwicklung" nehmen, falls die benötigt wird ...  Christian
