 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Komponenten zählen (2615 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SWX 2023 SP5 Professional SWX PDM 2023 Professional CAMWorks 2023 (SWX) HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab ein Makro, welches Stücklisten nach einem bestimmten, recht langen Schlüssel sortiert. Dies dauert mitunter sehr lange (mehrere Minuten). Ich habe herausgefunden, dass dies von der Anzahl verbauter Komponenten abhängt (Bei und kann es sein, dass rund 8000 Komponenten in 250 Positionen verbaut sind). Nun möchte ich zu Beginn dem User anzeigen, wie lange er Kaffee trinken gehen kann. Dazu nun meine Frage Gibt es eine Möglichkeit, mit API die Gesamt-Anzahl der Teile einer Stückliste auslesen zu können? Oder Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten auszulesen? Z.B. die Zahl, welche beim Öffnen einer Baugruppenzeichnung im Info-Form angezeigt wird? Oder muss ich mittels Schleife die Teile selbst zusammenzählen lassen?
Vielen Dank für euer lesen und allenfalls auch beantworten.
Gruss, Hermann
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 25. Mai. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Hallo Hermann bzgl. API kann ich Dir überhaupt nicht weiterhelfen, aber - kennst Du schon die "Baugruppenvisualisierung"? Zu finden im Reiter "Evaluieren", die kannst Du auch nach Deinen Bedürfnissen / Erfordernissen noch ein wenig anpassen (neben den Basisgrößen Name, Anzahl, Masse mit LMT rechts auf das Dreieck gehen -> Spalte hinzufügen, bzw. über Checkbox bestehende verändern) Aus dem Bauch heraus - ich kann mir nicht vorstellen, dass es in SWX große Features gibt, die man nicht via API ansprechen kann, sollte also gehen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 25. Mai. 2020 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 28. Mai. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist natürlich nur ein Näherungswert. Ich hab mal verschieden grosse Stücklisten sortieren lassen und die Zeit gestoppt. Dann habe ich diese Zeiten in Relation zu den Anzahl Positionen, Anzahl Positionen mal der jeweiligen Menge und zu der Anzahl Komponenten gesetzt. Mit der Anzahl Komponenten kann ich die besten Prognosen für die Dauer zum Sortieren machen, dies verhält sich wie eine Parabel (Quadratgleichung). Anzahl Positionen mal Menge: Da liege ich mitunter um Faktor 2 daneben. Erst bei Zeiten über einer Minute ist die Prognose brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
