 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Fehler beim Step Import ( 1000m Beschränkung ) (3257 mal gelesen)
yank Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.08.2003 CAD : SolidWorks 2018 SP5 PDM :dm-Simply
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem beim Versuch eine step Datei zu importieren ( siehe Anhang ) Die Antwort vom Solidline Support ist eindeutig --> SW kann nicht mit Modellen größer als 1000m umgehen. Nach Rücksprache mit dem Kunden bestätigte er mir, das die Modelle die bei denen erstellt werden von einem fixen Nullpunkt erstellt werden und der liegt tatsächlich weit außerhalb dieser 1000m Beschränkung. Hat einer von euch, der sicherlich mehr Erfahrung hat als ich, dieses Problem auch schon gehabt? und wie kann man diese umgehen, wenn überhaupt. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yank
Krasse Sache. "iegt tatsächlich weit außerhalb dieser 1000m" Wer macht so ein sch..? Sorry, fällt mir grad nix ein.bis jetzt ham mir alles unter 100m gereicht (vielleicht noch weniger) Kannst Du in einem anderen CAD Progr. das Teil laden und dort zu deinen Gunsten verschieben und wieder exportieren? ------------------ https://www.radiobob.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yank Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yank
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yank
Hallo zusammen, die Beschränkung gilt nur für Einzelteile. In der Baugruppe kann man beliebig groß konstruieren/zusammenstellen. Die Einschränkung im Einzelzeil bezieht sich auf den Ursprung. D.h. in alle 6 orthogonalen Richtungen beträgt der Modellierraum 500 Meter. Der Vorlschlag ein anderes CAd System zu nutzen, das Modell zu verschieben und wieder als STEP zu speichern funktioniert. Das gleiche Problem tritt übrigens beim Import von DWG/DXF Daten auf, die weit außerhalb des Nullpunktes liegen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 890 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 21. Mai. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yank
erstellt am: 21. Mai. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yank
