  Gussform erstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gussform erstellen (1899 / mal gelesen)
Andreas7411
Sehen Sie sich das Profil von Andreas7411 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas7411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas7411
erstellt am: 19. Mai. 2020 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vulkan.SLDPRT
Hallo Community,
ich studiere BWL, habe nur Grunderfahrung mit SolidWorks.
Ich möchte eine Gussform erstellen, welche später per Hand und mit Ton als Material "formen" soll.
Ich habe das Teil modelliert, bekomme jedoch die Gussform nicht generiert.
Ich habe die Ebene rechts als Trennfuge gewählt, das hat gut geklappt. Ich hatte lediglich 2 unterschiedliche Farben.
Dann möchte SolidWorks eine Kante, die einen geschlossenen Kurvenzug bildet
Leider komme ich ab dort an nicht weiter, da mir das Vokabular einfach fremd ist.
Kann mir jemand bei der Gussform behilflich sein? Ich würde das gerne verstehen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas7411 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich kann mit der Datei leider nichts anfangen, weil wir noch bei SolidWorks 2016 sind.
Gussformen erstellen wir mit Formnest. Du brauchst im einfachsten Fall eine Baugruppe mit einem Gussteil und zwei Formhälften.
Viele Grüße,
Sebastian
Heiko Soehnholz
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas7411 10 Unities + Antwort hilfreich
mache einfach eine Lange Linie auf der Ebene Oben und verwende dann Kurve / Trennlinie um alle Flächen zu trennen. Das geht normalerweise auch im Trennfuge-Feature, nur tut sich SWX bei senkrechten Flächen schwer und in diesem Fall besonders bei der inneren davon.
Egal. Nachdem du also die Flächen getrennt hast, ist die Auswahl dann leicht...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
