  Spiegelgehause
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Spiegelgehause (1951 / mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2024
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehaeuse_Extra.SLDPRT
Spiegel_AJS.pdf
Hallo, kann mir jemand bei diesem Spiegelgehäuse weiter helfen. Die Konstruktion solcher Bauteile ist für uns eher untypisch. Problem, der originale Spiegel hat über die lange Seite einen durchgehenden Radius welcher im Zentrum noch ca. 30mm breit ausläuft. Der Radius (Radien) über die kurze Seite läuft (von oben betrachtet) Kreissegmentartig & harmonisch in den anderen aus. Ich habe die beiden Skizzen der Radien eingefügt, die Kreissegmente habe ich mal per Skizze angedeutet. Der Kunde hatte selbst das Bauteil 3D konstruieren lassen, welches wir auch gefräst haben, dieses weicht jedoch zu stark ab, damit war er dann doch nicht glücklich. Ich bekomme es zwar etwas besser hin, aber leider nicht annähernd wie an dem originalen Spiegel. Es soll nur optisch in die Richtung gehen. Unser CAD-Support konnte mir auch nicht richtig weiter helfen.
SolidWorks 2019-SP5
SolidCam 2019-SP2
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehaeuse_Extra-HS.SLDPRT
ich habe mal einen Vorschlag angefügt.
Ich war so frei, die beiden Bögen in der Seite durch einen harmonischeren Stil-Spline zu ersetzen. Abweichungen sind minimal zugunsten eines glatteren Verlaufs.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Mai. 2020 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehaeuse_Extra-HS2.SLDPRT
Ich habe nun auch die Steuerung von "Schraeg" auf einen Stil-Spline geändert; dadurch wird es in der Ecke etwas flacher, was mir besser gefällt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehaeuse_Extra_cwr.SLDPRT
und einfach eine Kuppel drauflegen?
(sonst oben etwas abschleifen und mit Austragung die Fläche mit der Oberfläche des Grundkörpers verbinden ..)
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian
ich finde bei solche Aufgaben die Anzeige der Krümmung recht hilfreich. Die zeigt einem gut auf, ob es einen harmonischen Verlauf über die gestaltete Fläche gibt.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuppel2_sw2016.SLDPRT
Hallo Heiko,
Das gehört doch zum Design, wird gerade mode
OK, im Ernst:
die scharfen Übergänge sind in dem Fall der einfachen Grundkontur geschuldet (Rechteck mit abgerundeten Kanten)
beim Ersteller sind es 2 Radien,
wenn ich da mal einen spline für nehme, wird die Kuppel auch gleich besser.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Mai. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - die iPhone-Ecke!
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
gehaeuse.SLDPRT
Da ich leider nur auf SW2016 bin, kann ich deine Skizzen nicht öffnen. Deswegen hier mal eine Idee wie man die Fläche homogen bekommt, mit dem richtigen Feinschliff sollte das Ergebniss noch besser werden.
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
BuseHase on GrabCAD
BuseHase on ArtStation
Rendern mit HDR
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 14. Mai. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch eine schöne Lösung,
hatt es einen speziellen Grund, dass du nicht gleich verschmilzt,
sondern mit Flächen zusammenfügen ein extra Feature einfügst?
Gruß, Christian
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein hat keinen Grund, hat sich irgendwie eingeschliffen das separat zu machen
BuseHase on GrabCAD
Rendern mit HDR
