  Zuletzt gespeichert mit - SW Last Saved with in die Dateiinformation
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Zuletzt gespeichert mit - SW Last Saved with in die Dateiinformation (3623 / mal gelesen)
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 5.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen neuen Wert in die Dateiinformation die Info hineinbringen, mit welcher Version die Datei gespeichert wurde.
Was ist der Wert/Textausdruck für dieses Info?
Mit $PRP:"SW-Last Saved Date" bekomme ich die Info mit wann.
Gibt es für Last Saved with auch so eine Codezeile?
Es kann auch ein Makro sein, wo ich in der Info den Wert erfrage:
Erstellt am:
Zuletzt gespeichert am:
Zuletzt gespeichert von:
Zuletzt gespeichert mit:
Besten Dank für eure Hilfe
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2020 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mamatt,
die Eigenschaft der gespeicherten SOLIDWORKS Version wird automatisch mitgeliefert und wird über den Windows Explorer angezeigt, wenn Du die dafür vorgesehene Spalte anzeigen lässt.
Anbei 2 Bilder vom Windows Explorer.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
mamatt
erstellt am: 12. Mai. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
Dies ist mir bekannt. Ich lasse mir die Solidworks Daten öffnen und einige Werte aus der Datei lese ich in eine Excel aus. Da wäre es für mich auch intressant die Version in dem Excel zu haben.
Ich denke es muss doch dafür auch einen Code geben, da diese Info ja wie von dir beschrieben vorhanden sind.
Gruss Mamatt
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mamatt,
ich vermute mal, dass das keine SolidWorks spezifischen Informationen sind, sondern aus dem Dateisystem kommen.
Auf die Schnelle habe ich dazu folgendes gefunden:
https://docs.microsoft.com/de-de/office/vba/language/reference/user-interface-help/datelastmodified-property
Ich denke, du wirst um ein Makro im Excel nicht herumkommen, welches auf das Filesystem referenziert und von der SWX-Datei die Informationen ausliest.
Qick'n Dirty sieht das so aus:
Code:
Sub ShowFileInfo()
    Dim filespec
    Dim fs, f, s
    filespec = "HIER PFAD ZUR DATEI z.B. C:\Baugruppe1.sldasm"
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFile(filespec)
    s = f.DateCreated
    'alternativ: f.DateLastAccessed, f.DateLastModified
    'https://docs.microsoft.com/de-de/office/vba/language/reference/user-interface-help/file-object
    MsgBox s
End Sub
HTH
Beste Grüße
Tobias
G|P|E - Grützner Projektentwicklung
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
[Diese Nachricht wurde von MWN am 12. Mai. 2020 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
modeldoc2.VersionHistory -> API-Hilfe
mfg uc
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
in vba gibt es "versionhistory" in 2 Varianten
- sldworks.versionhistory("PFAD")  'Zugriff auf Dateisystem
- modeldoc2.versionhistory 'geöffnete Datei
und dann muss man die CodeZahl noch auswerten.
Gruß, Christian
mamatt
erstellt am: 12. Mai. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Hilfe/Inputs. Ich kann nun mit eurer Hilfe sehr gut weiterarbeiten.
Habe das Solidworks Makro so erstellt, dass ich die Info nun in meiner Exceltabelle bekomme.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 13. Mai. 2020 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo “Zuletzt gespeichert mit”-Spezialisten,
echt klasse wie Ihr diese Aufgabe gelöst habt!
Nur noch zur Information:
Leider gibt es heute keinen Zugriff auf diese Variable.
Von 5 Millionen SOLIDWORKS-Anwender haben weltweit 6 Personen diesen Wunsch mit Priorität Low & Medium kommuniziert.
Wenn Ihr wollt könnt Ihr Euch an diesen SR dranhängen:
SR#:1-19645913429
Summary: Enhancement Request: Add File Property "Last saved with"
Problem Description: The SWX File Version should be included as a File Property value.
Ach ja, in PDM gibt es diese Variable als „Systemvariable“ und steht zur Verfügung.
Wir bleiben dran.
AndiS
Edit: Anzahl SOLIDWORKS Anwender = 5 Mio, DraftSight Anwender = 2 Mio
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 13. Mai. 2020 editiert.]
