  Konstruktion Haiflosse
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Konstruktion Haiflosse (1308 / mal gelesen)
ChriscoGT
Sehen Sie sich das Profil von ChriscoGT an!   Senden Sie eine Private Message an ChriscoGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriscoGT
erstellt am: 08. Mai. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich quäle mich grad ein bisschen damit eine Form nach zu konstruieren. Es geht um eine Art Haiflosse, ich denke die Bilder zeigen was ich brauche. Meine versuche lassen sich leider nicht ausformen.
Vielleicht kennt ja einer einen weg.
Chris
Constructix
selbstst. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Constructix an!   Senden Sie eine Private Message an Constructix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constructix
WIN 10 x64 Pro
SWX Premium 2015-SP5
SWX Premium 2017-SP5
SWX Premium 2019-SP5
SWX Premium 2020-SP5
SWX Premium 2021-SP5
SWX Premium 2022-SP5
SWX Premium 2023-SP5
Solid Steel
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit
CADdy++ Maschinenbau Prof. 2023 64 Bit
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P5200
64 GB RAM
Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 08. Mai. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriscoGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hast Du mal versucht:
zunächst die "Zäpfchenformen" als linearen Aufsatz mit Formschrägen auszutragen (gem Bild mit Kennzeichnung "1")
Dann das ganze durch einen ausgetragenen Schnitt (ggf. auch rotiert)
(... "2") in Form zu bringen
Und die Übergange zu verrunden
(m..."3")
Fertig
(… "4")
[Diese Nachricht wurde von Constructix am 08. Mai. 2020 editiert.]
Constructix
erstellt am: 08. Mai. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriscoGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriscoGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Foto sieht es für mich 2-teilig aus
- Austragung mit Formschräge (das größere Teil)
- eine Art Rippe mit Verrundungen (wo dann ein Gegenstück wieder weggeschnitten wird.)
Wenn du es als Austragung machen möchtest mit den 3 Führungslinien eine Anregung:
- vorn eine Skizze
- hinten eine Skizze
- Austragen
- mit Direktbearbeiten, Fläche löschen die beiden Stirnflächen wegnehmen.
Viel Erfolg
Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mai. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriscoGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Haiflosse.SLDPRT
ich habe dir mal meinen Vorschlag angefügt. Habe ich im wesentlichen so aufgebaut, dass ich deinen Ansatz umgesetzt habe.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Mai. 2020 editiert.]
