  Mehrere Konfigurationen in einer Zeichnungsdatei
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Konfigurationen in einer Zeichnungsdatei (3457 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder...
Wie bekomme ich 2 Zeichnungsblätter mit verschiedenen Kofigs in eine Zeichnungsdatei?
Das Schriftfeld ist nämlich jetzt genau gleich aber ich möchte gerne auf dem 2. Blatt eine andere Länge darstellen als auf dem 1. und die soll natürlich auch in das Schriftfeld..
In der Datenkarte vom PDM System sind alle Felder ausgefüllt..
Und wenn ich jetzt ein Blatt in einer Zeichnung hinzufüge fragt SW mich ob ich Die Namen duplizieren will vom Titelblock oder renamen will und natürlich wähle ich dann "rename" aus. Aber die Bezeichnungen ändern sich nicht... -.-
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Liebe Grüße
Sophia :-)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
das PDM und die Datenkarten (und damit auch die Eigenschaften) müssen vorbereitet sein für die Nutzung von Konfigurationen in dieser Art und Weise. Es ist wichtig, dass die "konfigurationsspezifischen Eigenschaften" für die größenabhängigen Einträge genommen werden. Wenn dem so ist, dann funktioniert dies eigentlich von ganz allein. Da dies anscheinend nicht der Fall ist, muss man hier ggf. administrativ ran.
Eine Ansicht auf dem neuen Blatt mit der anderen Konfiguration hast du schon erstellt, oder?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
... und natürlich wähle ich dann "rename" aus. Aber die Bezeichnungen ändern sich nicht...
für soo natürlich halte ich das nicht.
das Blattformat enthält (bei uns) Blöcke wie Rahmen, Schriftfeld, Logo, Normen, ...
Die Einträge im Schriftfeld werden aber über Blockattribute gesteuert bzw. durch Verknüpfungen mit Dateieigenschaften.
D.h. mit jedem "rename" werden die Blöcke nochmal reingeladen und heissen Block1, Block2, ...
ohne wird einfach der bestehende Block wieder genommen.
Da aber die gleichen Verweise in den neuen Blöcken sind, zeigen die halt trotzdem das gleiche an.
rename bringt also nichts für den Fall.
Gruß, Christian
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophia,
Die andere Länge darzustellen kann man mit verknüpfen von Texten lösen, die von einem Maß abgreifen. Diese Texte könnten auch im Schriftkopf landen.
https://www.radiobob.de
Soffiken
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm okay.. Leider noch nicht den Grund gefunden.
Ich denke dass es wirklich im Endeffekt an den Variablen liegt, die ich leider nicht verwalten kann -> Konzern..
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sophia,
dies ist ein Bug, der seit Jahrzehnten noch nicht behoben wurde,
meine Fehlermeldung dazu ist aus dem Jahr 2006.
Bei jeder neuen Version erwarte ich dass der Fehler behoben ist, aber bisher wurde er doch immer wieder mitgenommen...
Einzige sinnvolle Lösung:
a: 2 Teile, das Funktioniert erstklassig
b: 2 getrennte Zeichnungen
und ganz wichtig, selbst bei Variante b, darfst du die zweite Zeichnung nicht offen haben, denn sonst bekommst du das selbe Problem wie mit 2 Zeichnungen in einer Datei.
Lustig ist, dass dieses Problem niemals die Stückliste betrifft, die Funktioniert seltsamerweise richtig.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mai. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
was im Schriftfeld auf dem 2ten Blatt angezeigt wird, wird in den Blatteigenschaften definiert. (siehe Bild)
Übliche Voreinstellung ist hier "Standard", du kannst aber auch jede andere Zeichenansicht auswählen.
Die Betonung liegt hier wie schon Heiko erwähnt hat, auf die "benutzerdefinierten Eigenschaftswerte" bzw. "konfigurationsspezifische Dateieigenschaften".
Bei uns funktioniert das ohne Probleme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man sieht,
obwohl zwei verschiedene Konfigurationen verwendet werden,
in welcher die Maße abgegriffen werden,
kommt der selbe Eintrag in den Schriftköpfen.
Aber auch bei rein geschriebenen Eigenschaften, tritt der Fehler auf.
Fairerweise möchte ich darauf hinweisen, dass ich dies noch mit der 2014er erstellt habe, aber die Meldungen hier im Forum über dieses Verhalten reichen bis zur 2019er.
lg Martin
Soffiken
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Ja hat funktioniert ! Super danke :-) !
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
von wo kommt den deine Angabe "60 x 10 x 30", wie ist die verknüpft?
Bei uns haben die konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften schon immer funktioniert. (seit SW2006)
Eines unserer Verknüpfungen sieht so aus.
$PRPSHEET:"Description2"
Grüße, Andi
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
200508_zwei_Konfigurationen.zip
natürlich auf die Bemaßung
anbei mal zum Testen.
Achtung, das Problem tritt nur auf, wenn beide Zeichnungen gleichzeitig geöfnet sind, deswegen habe ich diese ja nebeneinander angeordnet.
lg Martin
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
deine Schreibweise ist auch falsch.
Versuche es mal damit. Der Konfigname muss da noch mit eingefügt werden.
Das wird auch vererbt bei einer weiteren Konfig.
"D1@Skizze1@@1@200508_zwei_Konfigurationen.SLDPRT" x "D1@Aufsatz-Linear austragen1@@1@200508_zwei_Konfigurationen.SLDPRT" x "D2@Skizze1@@1@200508_zwei_Konfigurationen.SLDPRT"
Grüße, Andi
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Schreibweise von Solidworks, nicht von mir
(ich klicke die Maße im Model an und übernehme diese dadurch in die eigenschaft, da wird nichts händisch geschrieben)
und es wird alles mitvererbt bei den Konfigurationen
wie gesagt, in der Stückliste kommt alles richtig, da kann ich 30 verschiedene Konfigurationen einauen, passt die Anzeige
wenn ich die Zeichnungen einzeln öffne, passt auch alles
nur wenn beide Zeichnungne gleichzeitig offen sind, zeigt Solidworks was falsches an
lg Martin
ps: ich hoffe, dass ich das ganze bald in der 2019er durchspielen kann
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mai. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
äHmm, Martin,
es ist aber ein Unterschied, ob du die in die benutzerdefinierten oder konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften reinschreibst.
Schau dir das am Beispiel Material an.
"SW-Material@200508_zwei_Konfigurationen.SLDPRT"
zu
"SW-Material@@1@200508_zwei_Konfigurationen.SLDPRT"
Es liegt an dir, hier die richtige Schreibweise einzugeben. Machst du es richtig, funktioniert es auch.
Grüße, Andi
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 08. Mai. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest einfach mal prüfen:
In der Zeichnung:
Optionen:
Zeichenblätter:
Irgendwo unten konnte man umstellen, Optionen von einem bestimmten Blatt immer verwenden oder diese Option deaktivieren.
Ich kann das leider gerade nicht nachsehen. Aber kannst ja mal schauen, ob das dein Problem löst.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2020 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das wars tatsächlich,
ich muss zugeben, dass ich an so was gar nicht mehr gedacht habe
(weil dieser Wert ja von Solidworks erzeugt wird)
aber was mich wirklich gerade deprimiert, ich habe mich da an was erinnert (Seite 7 in der Anleitung)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008844.shtml#000005
Kopfschüttel, dass ich das vergessen hatte...
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
gerade noch mal geprüft: der Fehler entsteht durch den PropertyTabBuilder, wenn man direkt in den Eigenschaften die Maße mit Doppelklick übernimmt, wird es richtig übernommen!
lg Martin
