 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Teil in SolidWorks lässt sich nicht bearbeiten (4185 / mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein seltsames Problem beim öffnen eines Teils in SolidWorks. Bei diesem Teil handelt es sich um einen Behälter mit verschiedenen Anschlüssen. Über eine Konstruktionstabelle definiere ich immer diverse Angaben wie Projekt, Projektnummer, Anzahl Anschlüsse, Position Anschlüsse etc. Also erstmal nichts besonderes.
Wenn ich das Teil in SolidWokrks öffne, dann kann ich das Teil nicht bearbeiten. Ich kann es auch nicht speichern oder schließen. Irgendwie geht garnichts. Ich muss dann immer über den TaskManager SolidWorks "killen". Es sieht fast so aus, als ob das Teil schreibgeschützt geöffnet wird, ist es jedoch nicht. Weiß jemand Rat?
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mai. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 06. Mai. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Früher war es immer ganz fies, wenn irgendwo ein offenes Fenster außerhalb des Monitors, so zu sagen im virtuellen Raum um den Monitor herum gezeichnet wurde. Am besten die Einstellungen löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Messen oder sonstige Fenster sind nicht geöffnet. Das würde ich sonst ja auch sehen, wenn ich unten in der Taskleiste mit dem Cursor über das SolidWorks-Symbol fahre. Nichts geöffnet oder verkleinert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,warst du denn zuvor - so, wie immer - in der Konstruktions(Excel)Tabelle? Wenn ja: Da gibt es derzeit ein Problem mit Excel und einem Windows-Update, dass von Microsoft verteilt wurde. Bitte probiere mal, das Teil zu öffnen und dann die Tabelle in einem neuen Fenster zu bearbeiten - dann sollte es gehen (ist zumindest bei mir so).
Ich kann die Tabelle leider nicht bearbeiten, wenn ich das Teil öffne. Siehe Anhang. Normalerweise erscheint ja dann die Auswahl "Tabelle in neuem Fenster bearbeiten" Ich kann irgendwie überhaupt nichts ändern, speichern, schließen oder sonstiges
marco.w Mitglied
Zitat: Original erstellt von riesi: Früher war es immer ganz fies, wenn irgendwo ein offenes Fenster außerhalb des Monitors, so zu sagen im virtuellen Raum um den Monitor herum gezeichnet wurde. Am besten die Einstellungen löschen.
Welche Einstellung löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 06. Mai. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Machst Du das Teil wirklich direkt auf oder aus der Baugruppe heraus? Bitte alles schließen und das Teil einzeln mal öffnen.Viele Grüße AndiS
Ich öffne das Teil direkt. Hab auch sonst weiter nichts geöffnet. Egal ob ich via Rechtsklick -> Öffnen mit SolidWorks oder in SolidWorks dann öffne, selbiges Problem. Ich kann nichts ändern, auch SolidWorks nicht schließen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin, ohne Zugriff auf die Datei kommen wir wohl nicht weiter. Wenn du es hier hochladen kannst/darfst, dann mach das bitte mal, ansonsten wende dich bitte an deinen VAR, der dir die Vertraulichkeit bereits zugesichert hat.
Anbei mal das Model und die dazugehörige Excel-Tabelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco, geht alles bei mir, das Bearbeiten von Feature, Speichern, usw. Hoffe Du hast die Meldung beim Öffnen nicht mal weggeklickt? Beim Speichern kommt eine Meldung, dass die Tabelle gespeichert wird, dann geht Excel auf, dort wird die Tabelle auch gespeichert und das ist gut  Viele Grüße AndiS
marco.w Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Marco,geht alles bei mir, das Bearbeiten von Feature, Speichern, usw. Hoffe Du hast die Meldung beim Öffnen nicht mal weggeklickt? Beim Speichern kommt eine Meldung, dass die Tabelle gespeichert wird, dann geht Excel auf, dort wird die Tabelle auch gespeichert und das ist gut  Viele Grüße AndiS
Hallo Andi, die gezeigte Meldung bestätige ich immer mit OK. Dennoch die genannten Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich konnte nun bei mir auch wieder Excel Tabellen eingebettet bearbeiten. Das ging ja letzte Woche nicht, da ich - wie viele andere auch - "Opfer" eines Windows Updates war. Nun gehen andere Teile bei mir wieder, und deines ebenfalls ohne Probleme. Schmeiß doch mal dein Windows Update an. Bei meinem Kollegen hat es ebenfalls geholfen.
Bei mir hat ein Windoof Update leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Habe mal die Tabelle raus gelöscht und neu hinzugefügt, nun scheint es wieder zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Mai. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hi, Zitat: Original erstellt von marco.w: Habe mal die Tabelle raus gelöscht und neu hinzugefügt, nun scheint es wieder zu funktionieren.
Ich kenne das Phänomen auch. Als ich vor einiger Zeit unsere Routing-Bauteile erstellt habe, ist es mir auch einige Male passiert, dass die Tabelle nicht mehr bearbeitbar war. Geholfen hat nur Tabelle löschen und neu anlegen. Seit dem mache ich immer ein externes Backup der Tabelle. Mit "vor einiger Zeit" meine ich 2017 oder 2018. Also schon etwas her, daher glaube ich nicht das es ein aktuelles Windows-Problem ist. mfg Christian
