  Isometrieansicht definieren
Autor Thema:  Isometrieansicht definieren (1424 / mal gelesen)
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
kann man sich eine Isometrieansicht auf einer Zeichnung gesondert definieren, wie diese bei einer Erstellung auszusehen hat?
Wenn ich eine Zeichnung erstelle, ziehe ich mir die 1. Ansicht auf Blatt und über das automatisch angewählte "projezierte Ansicht" erstelle ich mir weitere Ansichten und zusätzlich noch eine isometrische Ansicht.
Meine Standartansichten habe ich mir vor Jahren mal so definiert(weiß auch mittlerweile gar nicht mehr an welcher Stelle ):
- tagentiale Kanten ausgeblendet
- verdeckte Kanten sichtbar
für die Isometrieansicht hätte ich jedoch gerne:
- tagentiale Kanten sichtbar
- verdeckte Kanten ausgeblendet
Kann man das irgendwie so vordefinieren, damit ich mir das umstellen auf jeder Zeichnung erspare.
Ich sage schon mal Danke.
Gruß Micha
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ja, das ist möglich.
Dazu baust Du Dir eine neue Zeichnungsvorlage mit vordefinierten Ansichten (Bsp.: Vorne, Rechts, Oben und Isometrie):
- Datei Neu -> Zeichnung
- Einfügen -> Zeichenansicht -> Vordefiniert
- Ansichten ablegen, als ob ein Modell dranhängt
- Ok
Die Iso Ansicht klickst Du mit der rechten Maustaste an und stellst für die tangentialen Kanten einen anderen Standard ein (z.B. "mit Linien").
Das speicherst Du als Zeichnungsvorlage ab (z.B. Vordefinierte Ansichten)
Wenn Du nun diese Vorlage verwendest, sollte das genau so aussehen, wie Du beschrieben hast.
Siehe Bild.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 07. Mai. 2020 editiert.]
