  Schnittpunkt als überdefinert angezeigt
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Schnittpunkt als überdefinert angezeigt (994 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
komischerweise wird immer wenn ich in einer Zeichnungsableitung einen Schnittpunkt erzeuge und dann eine Bemaßung da ran ziehe dieser als überdefiniert dargestellt.
Dabei mache ich die Bemaßung ja außerhalb einer Skizze eigentlich..
(Ich wähle erst Bemaßung - dann klicke ich die Linie mit einem Rechtsklick an und dann Schnittpunkt finden.)
Kann mir da jemand helfen
Liebe Grüße
Sophia
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophia,
da hat SWX wohl nicht geschnallt, dass der (virtuelle) Schnittpunkt eigentlich voll definiert ist und versucht daher eine steuernde Bemaßung zu erstellen.
Der kurze Weg wäre jetzt : Einfach die überdefinierende Bemaßung mit rechter Maustaste anklicken (Kontexmenü) und auf "gesteuert" setzen.
Und der lange Weg:
Normalerweise kommt dann in so einem Fall ein Hinweis mit der Auswahl der passenden Vorgehensweise. Da diese nicht kommt, gehe ich davon aus, dass du sie irgendwann mal weggeklickt hast.
Bitte gehe mal in die Optionen / Systemoptionen / Meldung/Fehler/Warnung und halte hier mal in der Listbox nach einer Warnung zu den überdefinierenden Bemaßungen Ausschau. Wenn du sie gefunden hast, kannst du sie wieder aktivieren.
Nun sollte beim Erstellen einer solchen Bemaßung wieder der Hinweis auf die Überdefinierende Bemaßung kommen und du kannst sie als "gesteuert" setzen lassen. Und klicke die Dialogbox am besten nie wieder weg.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
oder unter Systemoptionen - Skizze ganz unten
"Überdefinierende Bemaßungen
[]Gesteuert als Standard"
Gruß, Christian
