  Zeichnung: Skizzenlinie hat falsche Linienstärke
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung: Skizzenlinie hat falsche Linienstärke (2235 / mal gelesen)
Thor16
Sehen Sie sich das Profil von Thor16 an!   Senden Sie eine Private Message an Thor16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit Probleme mit der Linienstärke von Skizzenlinien in meiner Zeichnung. In den Dokumenteneigenschaften ist die Linienstärke auf 0,18 eingestellt, aber erstellt wird die Linie mit einer Linienstärke von 0,35. Ich habe auf meiner Zeichnung einen Layer "Mittellinien". Bei diesem ist die Linienart und Linienstärke wie bei einer normalen Mittellinie (Linienstärke 0,18) eingestellt. Erstelle ich in diesem Layer eine Skizzenlinie wird diese mit der richtigen Lininenart aber mit der falschen Linienstärke von 0,35 erstellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen woran dies liegen kann und wie ich wieder die richtige Linienstärke angezeigt bekomme?
Viele Grüße Torsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mai. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in SWX auch die Linientype und -stärke separat einstellen und damit die des Layer überschreiben.
Blende dir mal bitte die Symbolleiste "Linienformat" ein. Da kannst du die aktive Einstellungen sehen und steuern.
Stelle die Linienstärke auf "Standard", dann sollte es wieder erwartungsgemäß funktionieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Hilfe! jetzt funktioniert es wieder so wie es soll.
Viele Grüße Torsten
