  In Konfigurationen die Form der Skizze veränder
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  In Konfigurationen die Form der Skizze veränder (1433 / mal gelesen)
Michl bene
Sehen Sie sich das Profil von Michl bene an!   Senden Sie eine Private Message an Michl bene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michl bene
Solidworks Professional
HP ZBook G5
i7-8850H
P1000
erstellt am: 30. Apr. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Forum,
schon wieder eine Frage:
Konfiguartionen sind recht praktisch , aber eine Sache habe ich nicht gefunden:
Ist es möglich die Form von Skizzen zu verändern? Also nicht nur die Maße oder ein Feature unterdrücken, sondern in ein und der selben Skizze eine etwas andere Form zu zeichnen. Anschliesend soll die eine Konfig die eine Skizze und die andere Konfigk die anere Form haben.
Zuerst dache ich, man müsste einfach nur vor dem Bearbeiten umschalten, aber leider ist das nicht der Fall.
Danke schon mal
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 30. Apr. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Das ist so leider nicht möglich.Eine neue Skizze für ein neues Faeture. Dieses dann unterdrücken oder nicht.
Wenn deine Skizze gleich ist (nur in den Maßen sich verändert, dann geht da schon eher was mit Maß konfigurieren. Hoffe geholfen zu haben!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Mai. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl bene 10 Unities + Antwort hilfreich
KONTUREN.SLDPRT
nicht ganz...
Im brgrenzten umfang grht es doch (aus einer Skizze).
G.  thomas
