  Eigenschaft Gewicht in Zeichnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Eigenschaft Gewicht in Zeichnung (1699 / mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
besteht die Möglichkeit, bei Zeichnungen die im Schriftfeld verlinkte Variable $PRPSHEET"GEWICHT" als eigenständige benutzerdefinierte Eigenschaft abzulegen.
Wir wollen auf diese Eigenschaft von unserem PLM System aus zugreifen.
Danke für eure Bemühungen.
Frank
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also lesenden Zugriff hast du aus dem PLM System.
Wenn du die Eigenschaft überschreiben möchtest, würde ich dir eher raten, im Schriftkopf eine neue Variable (z.B. "PLM_Gewicht") einzuführen und die übers PLM zu verwalten.
Grüße Günter
teaser
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung
ja, genau das ist meine Idee.
Ich hab in der Eigenschaft "Gewicht" im Part bzw. Assembly das Gewicht ausgelesen und habe Sie in das Schriftfeld der Zeichnung verlinkt über $PRPSHEET"GEWICHT"
Den Wert dieser Verlinkung, z.B. 5kg müsste ich jetzt in einer neuen Eigenschaft, z.B. PLM_Gewicht eintragen lassen, um diesen dann aus der Zeichnung in mein PLM auszulesen.
Wie bekomme ich das Gewicht in diese Eigenschaft eingetragen?
Frank
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teaser:
Hallo Frank,
direkt in der Zeichnung bekommst du das nicht in die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften der Zeichnung, weil dort $PRPSHEET"GEWICHT" etc. nicht funktioniert.
Eine Möglichkeit besteht durch die Benutzung eines Makros und eine andere durch entsprechende Konfigurierung eines PDM-Systems.
Wir verwenden beide Varianten.
Beim Einchecken unserer Zeichnungen in unser PDM-Professionell werden einige Dateieigenschaften des Parts bzw. der Baugruppe automatisch übertragen.
Grüße, Andi
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
