 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Kinematik Simulation Solidworks vs CATIA (2633 / mal gelesen)
Michl bene Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.04.2020 Solidworks Professional HP ZBook G5 i7-8850H P1000
erstellt am: 23. Apr. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hoffe ihr habt euch ein schönes Homeoffice eingerichtet . Ich hätte mal eine dieser "in dem einen Programm geht das so, wie mache ich es in dem Anderen Fragen"  Habe mit CATIA gearbeitet und bei Kinematik Sachen immer zuerst ein Skelett welches die wichtigesten Abmessungen der Braugruppe beinhaltet, erstellt. Dann für jede Instanz welche sich drehen soll ein eigenes Catia DMU Teil erstellt. Die ganzen DMU Teile habe ich dann verbunden und so konnte die Kinematik der Baugruppe simuliert werden ohne ein einziges "echtes" Teil zeichnen zu müssen. Die Teile selber werden dann in die oberste Baugruppe auf Standart eingebaut und mittels "dress-up" Befehl an die jeweilige DMU Instanz angehängt. Ergebniss: die Bewegung ist komplett unabhänging von den Bauteilen, aber abhänig vom Skelett. Und die Bauteile werden alle fix (mit dem Anker) auf Standart eingebaut --> auch nur abhänig vom Skelett. (Wer bis jetzt gelesen hat, schon mal danke ) Nun muss ich mit SWX arbeiten: von einem SWX Retailer wurde mir erklärt es gibt im SWX keine "dress-up" Funktion und man muss die Gelenke direkt auf die Geometrie der Parts hängen. Jetzt wollte ich euch Fragen: gibt es wirklich keine Möglichkeit die Kinematik und die Geometrie der Teile unabhänig zu machen? Weil die Geometrie ändert sich ja anfangs doch oft und dann zerschieße ich mir immer mein Modell. Hoffe es is klar auf was ich hinaus möchte. Danke schon mal für die Mühen! Schöne Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Guten Morgen, also ich habe mir das mal versucht auf Youtube anzuschauen was du da meinst und ehrlich gesagt verstehe ich nicht genau was du willst. Denn so wie es da dargestellt wurde, ist es einfach zusammengebaut und dann halt rumgewackelt oder rumbewegt wurden. Wichtig zu wissen ist was du genau unter Kinematik Simulation meinst und was dein Ziel ist. Also was meiner Meinung nach geht folgendes: Als TopDownMethode, kannst du sehr gut eine Steuerdatei erzeugen und damit super vereinfachte "starre" Verbindungselemente erzeugen. Diese anschließend verknüpfen und simulieren lassen. Nun kannst du in der Steuerdatei alle Maße ändern und damit ziehen sich alle Maße in den Verbindungselementen nach. Ich verstehe sehr gut was du meinst das sich vieles und manchmal auch grundlegendes in der Konstruktionsphase ändert. Genau da hat sich bei mir die TopDownMethode bewährt. Vielleicht kannst du ja mal eine Beispieldatei mit zwei oder drei Gelenken vereinfacht erzeugen. Ich selber habe aber keine Simulationslizenz. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2024 SP5.0 Premium Windows 11 Enetrprise Citrix VM Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz 32 GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Um eine Einbauuntersuchung zu starten, musst du keine Simulation-Lizenz haben. Für einfache Bewegungen reicht es, die Einzelteile so verknüpfen, wie du sie einbauen würdest. Schraubenverbindungen konzentrisch ohne Fixierung, Flächen mit Flächen usw usf... Wenn du dann an den Teilen ziehst, kannst du deine Bewegung simulieren (Klappen, Scharniere usw...). ------------------ Viele Grüße, THSEFA  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ihr Beiden, danke schon mal für die Antworten  @freierfall: genau ich möche TopDown das machen und dafür habe ich eine Steuerdatei erstellt. In der kann ich alle wichtigen sachen über Formeln einstellen. (Ich hänge mal ein Bild an, die Datei bzw das Part ist dann mein Skelett. Und auf diese Skelett werden dann die ganzen Teile eingebaut --> wenn ich zB die Wheelbase ändere dann ändert sich alles mit. Die ganzen Einzelteile sind dann immer fixiert, damit kann sich nichts verschieben, auser wenn eben das Skelett verändert wird. Bedeutet auch, dass ich in meimen Modell fast keine Verkünpfungen habe, weil ja eh alles an Ort und stelle fixiert ist. Nun möchte ich aber den Lenkmechanismus simulieren (also nur Bewegen ohne Kräfte ect.) Mit Ziehen geht das aber natürlich nicht, weil die Bauteile ja fixiert sind. Und jetzt kommt der Teil, welcher im Catia geht und welchen ich im SWX nicht finden kann: Im Catia schalte ich um auf die DMU Toolbox (ein Bild im Anhang). Dort haben die ganzen "Fix" Bedingungen keine bedeutung mehr und alles kann verschoben werden. Um CATIA nun zu sagen, wie sich die Achse genau bewegen soll nehmen ich wieder das Skelett und erstellen für jede Instzanz ein DMU Teil(Bild). Diese kann ich dann Bewegen (Bild). Jetzt ist die Geometrie und die Bewegng jewels von einander unabhänig aber beides ist noch vom Skelett abhänigt. Nun kann ich die Gemetrie mit der Funktion "mechanism Dressup" (Bild)auf die jeweiligen Bewegten Instanzen hängen --> die Geometrie bewegt sich obwohl sie in der Baugruppe auf "Fix" gesetzt ist. Sorry wieder für den langen Text, ich hoffe jetzt ist mehr klar was ich meine. Ich dachte mir im SWX kann ich das auch so machen wie im CATIA aber ich finde (auser die "Blöcke" welche aber nur für 2D gehen) nichts dazu. Danke! LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
sorry wenn jemand Kinematik Simulation schreibt, dachte ich sollen Kräfte/Schwerkraft und Kollsionen rechnerisch ermittelt werden. Aber du willst eigentlich nur ein wenig rumwackeln oder? Ich verstehe nicht wo genau dein Problem ist, denn TopDown heisst doch nicht das man es fixieren muss. Dein "DMU Toolbox" Knopf klinkt eher nach ich unterdrücke mal alle Abhängigkeiten und man muss neue vergeben. Also gesteuerte Teile können im Solidworks rumgewackelt werden. Kein Ding. Mach doch mal ein Beispiel und lade es hoch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, mal etwas gebastelt  die Baugruppe stellt vereinfacht die Lenkung eines PKWs dar. Dabei ist in dem "Skelett" Teil eine Skize welche das Ackermann Dreieck abbildet, welches man ja braucht um schön um die Kurve fahren zu können. Wenn diese Skizze geändert weird ändert sich alles mit. Dann sind 3 Teile eingebaut, die Achsen rechts und linkt und die Spurstang ewelche die beiden Verbindet. Diese Teile sind alle direkt auf das Skelett gezeichnet, damit sie sich immer mit diesem mitänder. Dann sind sie fix, mit übereinstimmendem Ursprung eingebaut. Damit kann nix verschoben werden und ich hab kein wir-warr an Verknüpfungen. Dann sind für die Bewegungen 3 weitere Teile eingebaut (die die mit Kinetik bezeichnet sind). Diese bestehen nur aus Achsen, welche ebenfalls auf dem Skelett hängen. Die teile sind dann ebenfalls auf das Skelett Koordinatensys eingebaut aber nicht fixiert. Dann sind Verküpfungen nur zwischen den Kinetik teilen erstellt --> diese bewegen sich (duch ziehen an dem Zylinder)--> damit ist die Kinetik abgebildet. Und jetzt kann man im Catuia eben umschalten aufs DMU und die Geometrien an die Kinetik teile hängen ohne die Fixierung lösen zu müssen. --> Alles bewegt sich aber ich habe dennoch nur ganz wenige Verknüpfungen in der Baugruppe. Hoffe jetzt ist es nachvollziebar. Danke für die Mühe! LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Apr. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Hallo Michael, das sieht mir stark nach der Top-Down Methode mit erstellen eines Layouts und Verwendung von Blöcken aus. Diese Vorgehensweise wird hier seltener besprochen und auch ich habe das nur im Rahmen von Schulungen kennengelernt. Aber schau dir dieses Video an und dann müsste diese Vorgehensweise klar sein. https://www.youtube.com/watch?v=yZaAB0xYkRw Wichtig ist der Beginn mit einer neuen Baugruppe und die Auswahl des Buttons "Layout erstellen". Ab dann wie im Beispiel gezeigt nach belieben kombinieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andi, danke für deine Antwort. Ja die Blöcke habe ich auch schon gesehen, aber die gehen nur für 2D was ich gesehen haben, und mein eigentliches Problem ist leider 3D. Weil die Lenkachsen geneigt sind. Hast du dafür vl eine Idee? Danke und LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
erstellt am: 25. Apr. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
aber die gehen nur für 2D was ich gesehen haben, und mein eigentliches Problem ist leider 3D. Weil die Lenkachsen geneigt sind.Hast du dafür vl eine Idee?
Hallo Michael, ich habe ein wenig rumprobiert und man kann auch 3-D Skizzen einfügen. Wenn du in der Layout-Bearbeitung bist, kannst du über den Button Ebene eine weitere Ebene hinzufügen. Diese kannst du z.B. mit deiner Skelett-Skizze verknüpfen und definieren. Auf dieser Ebene erstellst du dann einen weiteren Block, den du entsprechend zu den anderen Blöcken verknüpfen kannst. Solche Blöcke haben offensichtlich 3-D Freiheitsgrade. Leider lässt sich diese erstellte Ebene anschließend nicht mehr editieren, da nicht mehr vorhanden. Zumindest habe ich dazu keinen Weg gefunden. Schau dir mein Beispiel an. Viel Spaß noch mit SW. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Michl bene Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Hallo zusammen, für Kinematikuntersuchungen habe ich vor einiger Zeit die drei Beispiele erstellt. Das erste Video ist ohne Blöcke erstellt, beim zweiten sind Blöcke und Skizzen gemischt verwendet und das dritte beinhaltet teilweise Bauteile. Leider find ich gerade die Solidworks Dateien (2018) nicht, kann aber bei Bedarf nochmal schauen. Grüße 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, so hat etwas gedauert aber ich hab alles durchegesehen, danke auch für die Videos: @ freierFall wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind bei deinem Modell die Verküpfngen auf die Flächen der Bauteile gesetzt. Selbegs wollte ich vermeiden, damit der mechanismus auch noch funktioniert wenn die bauteile geändert werden und dabei die flächen gelöscht werden. @Andi muss sagen, dass ist ziemlich spannend mit den Blöcken so. Aber die Drehbewegungn um eine schief stehene Lenkachse habe ich leider so auch nicht hin bekommen. Habe dann versucht in einer 3D skizze Blöcke zu erstellen, was auch geht , aber man kann immernur ein Element (also eine Linie ect.)auswählen und zum block machen. Beim auswählen einer zweiten Linie kommt eine Fehlermeldung (welche nicht mal gnaz angezeigt wird). (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ EIBI Die letzten beiden Videos finde ich sehr interessant. Ansich ist die Bewegung ja auch nur 2D oder? aber die hast dann zwei 2D skizzen verküpfen können oder? Wie hast du das gemacht? Danke auf alle Fälle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
@ freierFallwenn ich das richtig verstanden habe, dann sind bei deinem Modell die Verküpfngen auf die Flächen der Bauteile gesetzt. Selbegs wollte ich vermeiden, damit der mechanismus auch noch funktioniert wenn die bauteile geändert werden und dabei die flächen gelöscht werden.
Da du das schreibst scheinst du nicht verstanden zu haben was ich zeigen wollte. Denn genau genommen sie die Verknüpfungsebenen (hier die Volumenflächen) dem des Masters gleich und tausche diese um und setze diese auf die des Masters und die Volumenkörper können sich ändern überschneiden oder was auch immer. Oder du kannst komplett auf Volumenkörper verzichten und auf Skizzen oder oder oder... herzlich Sascha Nachtrag: ich habe Dir zeigen können, dass was im Catia geht, geht auch im SWX . [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
, aber man kann immernur ein Element (also eine Linie ect.)auswählen und zum block machen. Beim auswählen einer zweiten Linie kommt eine Fehlermeldung.
Hallo, in meinem Beispiel besteht aber der Block-2-2 aus 5 Linien, und dieser eiert durch die 3 Pleuel (Block-3-2 bis 5-2) hin und her. Sicherlich, eine echte 3-D Skizze ist das nicht, aber nur 2-D ist das ganze auch nicht mehr. Grüße, Andi
Michl bene Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @freierfall: ahhh danke ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Du hast das Skelett immer als Teil in Teil eingebaut und die Skizzen auf die Skelett skizze bezogen --> damit änder es sich immer mit. Und dann zwar die Flächen ausgewählt, aber nachdem diese ja über die Skizze auf dem Skelett hängen ändern die sich ja auch mit, und solange es diese eine Fläche gibt (unabhänig von der restlichen Kontur des Teiles, kann der mechanismus auch bewegt werden. Hoff so ist die Follgerung richting Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Hallo Michl, in den gezeigten Beispielen findet die Bewegung tatsächlich nur jeweils in einer Ebene statt. Bewegungen im Raum sind aber genau so möglich. Im Prinzip bin ich ähnlich wie Andi vorgegangen, nur dass ich statt Blöcken Einzelteile mit einer einfachen Skizze z.B. nur eine Linie mit Länge x in einer Baugruppe verknüpft habe. Dabei habe ich mich möglichst auf die Hauptebenen / Achsen der Teile bezogen weil diese bei Änderungen an den Teilen nicht verloren gehen. Wo nötig habe ich mich dann auf Endpunkte der Linien etc. bezogen. In der Baugruppe sind nach Bedarf Ebenen usw. zu erstellen auf die man dann verknüpft, auch möglich über eine steuernde Layoutskizze. Auf gleiche Weise habe ich in Inventor mal die Kinematik einer Dampfmaschine simuliert. Vielleicht finde ich das Video dazu noch irgendwo zu Hause. Die Baugruppen zu obigen Videos habe ich wohl wieder gefunden, aber sie sind leider in einem recht dürftigen (zerschossenen) Zustand und ich habe gerade keine Zeit sie zu fixen. Grüße 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl bene
Zitat: Original erstellt von Michl bene: ...ja über die Skizze auf dem Skelett hängen ändern die sich ja auch mit, und solange es diese eine Fläche gibt (unabhänig von der restlichen Kontur des Teiles, kann der mechanismus auch bewegt werden.
genau und klar und wenn du keine Sachen im Raum kippst oder 3D Bewegungen benötigst, nimmst du die Ursprungsflächen und die bleiben ja. hier in diesem Beispiel würde es passen. Ich klinke mich mal hier aus, denn du scheinst sehr klare Vorstellungen zu haben wie es sein muss. Genau das die Flächen nicht wegbrechen oder die normalen umkippen, muss man sich schon ein paar Gedanken machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andi ja stimmt, quasi Advanced 2D XD. Ich bin noch am grübeln wie ich die Blöcke mit deiner Taktik zum dem bringe was ich möchte, aber leider hab ichs noch nicht geschaft. Danke dennoch, es ist gut zu wissen, dass sowas schonmal geht! @freierfall passt. Ja es ist schon etwas knifflig, aber das Skelettt als Teil einbauen ist eine gute idee. Danke! @EIBi das war auch meine Grundidee, Teile mit ganz einfachen Elementen zu erstellen und diese dann zu verknüpfen. Ich denke ich werde es so versuchen. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
