  Solidworks Rx 2020. Keine Internetverbindung?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Rx 2020. Keine Internetverbindung? (2099 / mal gelesen)
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 22. Apr. 2020 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Seit ich Solidworks 2020 SP2.0 (Standard) installiert habe, kommt beim Starten der Diagnose von Solidworks Rx 2020
beim Ergebnis der Treiberdiagnose die Meldung:
"Ohne Internet-Verbindung kann Rx die letzten Treiberempfehlungen nicht automatisch für Sie prüfen."
Eine Internetverbindung ist aber vorhanden.
Muss in der Version 2020 was neu eingestellt werden?
Hubert
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 22. Apr. 2020 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Meldung bei SWX2016 - wo es bisher immer ging
und Testrechner mit SWX2019 und SWX2020
evtl hat dassault auf dem Server etwas umgestellt?
Gruß, Christian
edith - finde auch, dass die verlinkte Seite "VideoCardTesting" anders aussieht.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Apr. 2020 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler ist bekannt unter SPR 1177870
Alle die das Problem haben, sollten das ihrem Support melden und sich dranhängen lassen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
