 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Massenermittlung Baugruppe (1351 / mal gelesen)
FBauer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 32GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 SWX2024 PRO SP5.0 3D Connexion SpaceMouse PRO DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia T400 WIN11 PRO SWX2019 Standard SP3.0 3D Connexion SpaceMouse PRO
erstellt am: 21. Apr. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, in einer Baugruppe werden Teile oder Unterbaugruppen eingebaut, die nicht in der Massenermittlung Berücksichtigung finden sollen. Kann man bestimmte Teile von der automatisierten Massenermittlung ausschließen? Danke schon mal und Gruß FBauer EDIT: Als Workaround habe ich das entsprechende Teil virtuell gemacht und dessen Masse mit 0 überschrieben. [Diese Nachricht wurde von FBauer am 21. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBauer
Hallo, hast du mal die Teile als "Hülle" eingefügen bzw. über die Komponenteneigenschften in eine "Hülle" umgewandelt, hier würde dann zumindest die Assoziativität vorhanden bleiben und du müsstets die Eigenschaft nicht manipulieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBauer
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBauer
Hallo, Zitat: Die Hüllenteile lassen sich leider m.W.n. in der Zeichnung nicht darstellen.
doch Hüllenkomponenten können auch in Zeichnungsansichten dargestellt werden, du musst es den Zeichnungsansicht nur sagen dass sie es tun soll. - Anischt selektieren -> RMB -> Eigenschaften -> Hüllen Anzeigen - Hüllenkomponenten werden grundsätzlich erst mal als Phantomteile dargestell, wenn dies nicht gewünscht is Komponente selektieren -> RMB -> Komponentenlinien... -> Dokumentstandard -> Anwenden auf: Alle Ansichten Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBauer
Zitat: ... Die Hüllenteile lassen sich leider m.W.n. in der Zeichnung nicht darstellen...
Doch, weitere Eigenschaft der Ansicht, Hülle anzeigen und an anderer Stelle kann man die Linien für Hüllen einstellen.
Ansonsten: ausblenden bei Gewichtsermitllung "verdeckte Komponenten" nicht mit berücksichtigen lassen. Gruß, Christian
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBauer
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ... - Hüllenkomponenten werden grundsätzlich erst mal als Phantomteile dargestell, wenn dies nicht gewünscht ist ...
Wenn es grundsätzlich anders gewünscht ist, würd ich auf Optionen-Dokumenteigenschaften-Linien gehen und bei "Komponenten der Hülle" einen anderen Linientyp wählen. Könnte man auch in eine Dokumentvorlage aufnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
