  Excelkonfigurationstabelle, Excel bleibt hängen beim schließen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Excelkonfigurationstabelle, Excel bleibt hängen beim schließen (1622 / mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich habe seit ca 1-2 Wochen ein Problem mit meinen Tabellengesteuerten Konfigurationstabellen (z.B. Normteile - Schrauben..).
Wenn ich die Tabelle öffne um sie zu erweitern oder auch nur öffne ohne etwas zu ändern und ich danach diese Exceltabelle wieder schließe, bleibt offenbar Excel im Hintergrund irgendwie hängen und ich kann in SWX nicht mehr weiterarbeiten (Hinweis kommt nach drücken der Esc-Taste: Die Operation kann nicht unterbrochen werden oder auf das Dokument kann nicht zugegriffen werden ... siehe Bild). Als einzige Lösung hilft nur noch über den Taskmanager SWX killen.
Kennt irgendjemand von euch dieses Phänomen? Kann man etwas dagegen tun?
Neustart des Rechners hilft nur temporär. Manchmal ist ein bearbeiten kurzzeitig möglich. Ist auch (noch) nicht reproduzierbar.
lg
Gyro
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gyro,
evtl. deine Office Variante auf die 64 bit Version wandeln.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Kartoffelkäfer
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Kartoffelkäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Kartoffelkäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kartoffelkäfer
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ist denke die SPR 1176993.
Es ist wahrscheinlich Office 365 schuld. Du kannst mal versuchen eine ältere Version von excel zu installieren.
Ansonsten sollte weiterhin funktioneren, die Tabelle in einem neuen Fenster zu öffnen.
Gruß vom Kartoffelfeld.
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
Hallo Andi,
Ich denke das wird es nicht sein. Wie ich bereits sagte, habe ich bis vor einigen Wochen auch keine Probleme damit gehabt. Es ging IMMER einwandfrei. Meine Hoffnung war, dass irgendjemand aus der Community vielleicht das selbe Phänomen bereist hatte oder hat. Es wurde auch keine Software oder Hardware hinzugefügt.....  ausser die automatischen Win10 Aktualisierungen und alles was dabeihängt ....
lg
Gyro
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kartoffelkäfer,
Ich benutze kein Office 365. Ich habe Office 2016 installiert und auch in einem neuen Fenster zu öffnen hat den selben Effekt ....
Kartoffelkäfer
Consultant
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuche trotzdem mal eine ältere excel Version.
Von SWX
Workarounds Found.
1. Opening and editing the Design Table in a separate window works as expected.
2. Rollback to an Excel version that previously worked
[Diese Nachricht wurde von Kartoffelkäfer am 17. Apr. 2020 editiert.]
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Komisch ist nur, dass es die letzten 3 Jahre lang bis vor ca 2 Wochen funktioniert hat. Mit derselben Office Version.
Mal sehen ....
schönes Wochenende
Gyro
