  Ausgetragener Schnitt (Profil folgt Bahn) geht nicht.
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Ausgetragener Schnitt (Profil folgt Bahn) geht nicht. (1806 / mal gelesen)
hedie
Sehen Sie sich das Profil von hedie an!   Senden Sie eine Private Message an hedie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedie
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei einem einfachen Teil kann ich kein Profil (Skizze 43) entlang einer Bahn (skizze 42) schneiden.
Ich bekomme immer die Meldung "Konnte nicht aufgebaut werden"
Hat jemand eine Idee?
Datei findet sich hier: https://cloud.blselectronics.ch/index.php/s/RdaqmKmq8iwkfa6/download
Danke!
Hier noch ein Bild:
https://imgur.com/ChIipdC
[Diese Nachricht wurde von hedie am 15. Apr. 2020 editiert.]
hedie
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
GOT.SLDPRT
Hallo Hedie,
hier hast Du mehrere Probleme:
- zu kleiner Radius in der Bahn
- Alle Bahnskizzen müssen tangential sein
Hab Dir das Teil angehängt, allerdings gehen Deine Maße nicht.
Hab die max Größe des Kreises eingestellt.
Das Skizzenprofil (Kreis) musst Du nicht skizzieren, kann man direkt im Feature eingeben.
PS Bitte immer die SOLIDWORKS Version in Dein Profil schreiben, damit wir die Daten öffnen bzw in Deiner Version speichern können.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
hedie
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
Du hast mir den Nachmittag gerettet
gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
Papa 2005 u 2007
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2017_Schnitt_GOT_ASP.mp4
SWX2017_GOT_ASP.SLDPRT
Hallo Claudio,
Du kannst den Schnitt auch so direkt ohne Änderung Deines Modells machen.
Viele Grüße auch an Marco
AndiS
gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
tolle Idee und interessante Herangehensweise! TOP!
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
