  Strukturierung von Verbindungselementen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strukturierung von Verbindungselementen (1737 / mal gelesen)
Ezykiel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ezykiel an!   Senden Sie eine Private Message an Ezykiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ezykiel
Windows 10 Pro
SolidWorks 2019 SP 3.0<P>Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro K2200
16 GB RAM
Bildschirme: 2x 27" Acer 2560x1440
erstellt am: 15. Apr. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin noch frischer Ingenieur und auch noch relativ neu in SolidWorks (vorher Catia V5 im Studium).
Wir haben immer mal wieder Performance Probleme mit SW, bei denen auch die Verbindungselemente / Normteile mit einspielen.
Wie wird es am besten gehandhabt aus Sicht der Baugruppen (für u.A. auch spätere weitere Verwendung) sowie Performance wo die Verbindungselemente abgelegt werden?
Beispiel: Baugruppe A beinhaltet die untergeordnete Baugruppe AB. Um Baugruppe AB in A zu montieren sind Schrauben notwendig. Platziert ihr diese Schrauben in der übergeordneten Baugruppe A oder schiebt ihr sie in die untere Baugruppe AB?
Danke schon einmal für die Antworten
Ezy
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Apr. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ezykiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ezykiel:
Hallo Ezy,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Dieses Thema ist sehr vielschichtig und nicht pauschal zu Beantworten.
Zunächst rate ich euch, sobald wie möglich auf SW2020 zu wechseln, weil sich hier einiges zum Thema Performance getan hat.
Als nächstes solltet ihr, wenn möglich, nur ein Normteil einfügen, verknüpfen und weitere identische als abgeleitete Muster hinzufügen.
Zur Dateistruktur mit Unterbaugruppen gibt es so einige Empfehlungen:
- viel mit Mustern arbeiten
- möglichst nicht mit mehr als 150 Verknüpfungen pro Baugruppe arbeiten
- Unter/Baugruppen möglichst so zusammenstellen, wie sie auch bei der Montage aufgebaut werden
- Unter/Baugruppen im Umfang so zusammenstellen, dass sie auch noch übersichtlich auf einer Zeichnung mit Explosionsansichten und Tabellen dargestellt werden können.
- Unter/Baugruppen so zusammenstellen, dass sie auch in anderen Baugruppen wiederverwendet werden können
- Unter/Baugruppen, welche als Einheit einen Artikel darstellen der so auch als Ersatzteil etc. angeboten werden kann
- komplexe Baugruppen haben bei mir schon mal 8 Ebenen und mehr nach unten an Unterbaugruppen
- je höher die Ebene, dann möglichst nur noch Unterbaugruppen mit wenigen Verknüpfungen einfügen
- wenn die Performance einbricht, dann mit reduzierten / vereinfachten Konfigurationen oder Speedpak arbeiten
- deine Hardware sollte den Anforderungen entsprechend gewählt sein.
Diese Liste lässt sich ohne weiteres erweitern.
Jeder Betrieb hat seine eigenen Anforderungen und muss den besten Weg selber definieren.
Dies mal auf die Schnelle, und viel Spaß noch mit SW.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ezykiel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Performance Probleme mit SW,
... wo die Verbindungselemente abgelegt werden?
Moin
3 Gedanken
- es macht evtl auch die Stücklisten einfacher, wenn die Unterbaugruppe die Schrauben gleich mitbringt (wenn sie mehrfach verwendet werden).
- aber auch nur, wenn die Schrauben immer gleich sind, die Muttern an der gleichen Position, ...
- wenn nach der übergeordneten Zeichnung montiert wird, brauchst du dort vermutlich Positionsnummern, das könnte es wieder schwieriger machen.
- für die Performance könnte man dann eine Konfiguration ohne Schraubendarstellung machen, so dass in großen Baugruppen die Schrauben von Unterkomponenten gleich entfallen.
- und ... eigentlich kann ich bis 3 Zählen
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ezykiel 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein paar Fragen zu euren "Normteilen":
- Verwendet ihr ausschließlich die Toolbox?
  - Liegt die Toolbox lokal oder auf einem Server?
  - Erzeugt ihr für jede Abmessung eine Konfigurationen oder Kopie?
- Ist ein DMS/PDM-System im Spiel?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ezykiel
Projektingenieur
Windows 10 Pro
Nvidia Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für eure Antworten  .
Der Umstieg zu SW 2020 wird wohl auch in den nächsten Monaten passieren (Wir abgestimmt mit unserem wichtigsten Zulieferer).
Wir haben leider auch einige Baugruppen z.B. Kettenspanner bei denen alle Elemente wie auch die Verbindungsschrauben und Distanzstücke um die Spanner zu montieren in einer Baugruppe enthalten sind. D.h. Wenn ich den Spanner wieder verwenden möchte, aber keine/andere Distanzelemente benötige muss ich den kompletten Spanner in SW und in SAP anlegen (leider Altlasten aus vergangenen Tagen).
Einige alte Maschinen wurden bei uns mit der Toolbox erstellt, welche aber schon länger nicht mehr verwendet wird was dazu führt, dass diese alten Maschinen teilw. Fehler haben
Das PDM von SW wird bei uns in ca. 4-5 Wochen eingerichtet, bis jetzt läuft es eben so.
@ bk.sc Wie ist deine Frage bzgl. den Konfigurationen gemeint? Z.B. Sk-Schrauben M6 in mehreren längen in einer Datei die via Konfigurationen gesteuert werden? (Wird bei uns nicht gemacht)
Mit Konfigurationen haben wir i.d.R. schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind ein kleines Team (4P.) und im Schnitt erst ca. 1 Jahr im Unternehmen. Viele Konfigurationen unserer Maschinen mit z.B. verschiedenen Antriebsvarianten (E-Motor, Benzin, Diesel) wurden vermutlich nicht richtig gepflegt und "zerschießen" sich oft beim öffnen oder ändern der Konfiguration und weisen viele (Verknüpfungs-) Fehler auf.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ezykiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, damit man die Anzahl der Elemente und Abhängigkeiten reduziert hier noch zwei Punkte:
- ich nenne es mal Phantombaugruppen. Angenommen du hat eine Mutter und eine Unterlegscheibe. Die in eine Baugruppe packen, dann in der Baugruppe auf die Konfig gehen und dort RMT Eigenschaften und unten auf Stücklistenoption eine Ebene nach oben umstellen. Damit tauchen in der Stückliste nur die Mutter und Scheibe auf. Und du musst Dir noch sinnvolle Namen für diese Phantombaugruppen ausdenken. Das macht superviel Sinn wenn man schon zu viel in der Baugruppe hat und man dennoch alles in der Zeichnung anziehen möchte.
- je höher man in der Baugruppenstruktur kommt deswegen wenig Baugruppen und Abhängigkeiten sollten vorhanden sein. Ganz oben hat sich bewährt max. 5 Baugruppen und nur fixiert auf den Ursprung. Die Lage der Unterbaugruppen gern auch als Phantom kann man mittels eines Lage Mastermodell steuern. In alle Unterbaugruppen das selbe verwenden, damit bleibt der Ursprung der Selbe. Später kann man schon bevor man die Maschine anfängt Bereichs Mastermodelle festlegen. Dies kann man so einschränken, dass die nur die Lage steuern aber keine Geometrieen, damit man die Wiederverwendung gewährleistet. Weiter ist dies nicht wirklich Komplex.
herzlich Sascha
