  Alle Verknüpfungen/Beziehungen in einer Skizze löschen
Autor Thema:  Alle Verknüpfungen/Beziehungen in einer Skizze löschen (3154 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 08. Apr. 2020 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne in einer vorhanden Skizze alle bestehenden Beziehungen und Verknüpfungen löschen.
Grund: Ich möchte Schweißkonstruktionsvorlagen erstellen, die vom Grundaufbau einen sehr geringen speicherbedarf besitzen um Ladezeiten der endlichen Datei zu minimieren.
Mir ist bewusst das es bei einem Einzelelement nicht viel aus macht aber on der Masse macht sich das bemerkbar.
Habt Ihr eine Idee.
Vielen Dank
Gruß Peter
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 09. Apr. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze gibt es eine Funktion (ICON)
„Skizzenbeziehungen anzeigen“
Dort kann man mit einem Klick alle Beziehungen löschen.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 10. Apr. 2020 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Check out existing macro
"Delete All Constraints in Selected Sketch Example (VBA)"
elmar
Locke79
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Locke79 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke79
erstellt am: 10. Mrz. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Tag zusammen,
bisher her habe ich noch kein Makro gefunden zu diesem Thema.
Gibt oder hat zufällig jemand ein Makro was alle Skizzenbeziehung löscht und danach direkt fixiert und das über alle Skizzen in einem Bauteil macht?!?!?
Wäre äußerst dankbar. Leider habe ich selber nicht soviel Ahnung vom Makro schreiben, denke aber für jemanden der sich damit auskennt ist das bestimmt kein Problem ;-)
Grüße Locke
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locke,
ich habe dir da mal was zusammengeschuster, kannst es ja mal testen. Hier könnte man wahrscheinlich noch einiges schöner gestallten  .
Grundlage waren die Beispiele "Traverse Assembly and Hide All Sketches Example (VBA)" und "Delete All Constraints in Selected Sketch Example (VBA)" + zusätzlich die SketchAddConstraints (IModelDoc2) Methode für das Fixieren.
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    TraverseModelFeatures swApp, swModel
End Sub
Sub TraverseModelFeatures(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2)
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    TraverseFeatureFeatures swApp, swModel, swFeat
End Sub
Sub TraverseFeatureFeatures(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swFeat As SldWorks.Feature)
    Dim swSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSketch As SldWorks.Sketch
    Dim vSketchSeg As Variant
    Dim swSketchSeg As SldWorks.SketchSegment
    Dim vSketchPt As Variant
    Dim swSketchPt As SldWorks.SketchPoint
    Dim swSelData As SldWorks.SelectData
    Dim i As Long
    Dim bRet As Boolean
    While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" Then
            Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature2
            swModel.EditSketch
            vSketchSeg = swSketch.GetSketchSegments
            For i = 0 To UBound(vSketchSeg)
                Set swSketchSeg = vSketchSeg(i)
                bRet = swSketchSeg.Select4(False, swSelData): Debug.Assert bRet
                swModel.SketchConstraintsDelAll
                swModel.SketchAddConstraints "sgFIXED"
            Next i
            vSketchPt = swSketch.GetSketchPoints2
            For i = 0 To UBound(vSketchPt)
                Set swSketchPt = vSketchPt(i)
                bRet = swSketchPt.Select4(False, swSelData): Debug.Assert bRet
            Next i
            swModel.InsertSketch2 True
        End If
        Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
        While Not swSubFeat Is Nothing
            If swSubFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" Then
                Set swSketch = swSubFeat.GetSpecificFeature2
                swModel.EditSketch
                Next i
                Next i
            End If
            Set swSubSubFeat = swSubFeat.GetFirstSubFeature
            While Not swSubSubFeat Is Nothing
                If swSubSubFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" Then
                    Set swSketch = swSubSubFeat.GetSpecificFeature2
                    swModel.EditSketch
                    Next i
                    Next i
                End If
                Set swSubSubFeat = swSubSubFeat.GetNextSubFeature()
            Wend
            Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature()
        Wend
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Wend
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Locke79
Arbeitsvorbereitung
erstellt am: 19. Mrz. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi das passt, das hilft mir sehr weiter. Vielen Vielen Danke Bernd
