  PDF automatisch öffnen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  PDF automatisch öffnen (1671 / mal gelesen)
O.Gizmo.O
Sehen Sie sich das Profil von O.Gizmo.O an!   Senden Sie eine Private Message an O.Gizmo.O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Gizmo.O
SWX 2019 SP5
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich die Einstellung finden: PDF automatisch öffnen?
Ich möchte, jedesmal wenn ich eine PDF erstelle, dass sich die entsprechende PDF automatisch öffnet.
Gizmo
Lerne aus den fehlern Anderer! Du hast nicht die Zeit sie selbst zu machen.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Gizmo.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gizmo
herzlich willkommen auf dem Board - es wäre leichter, Dir zu helfen, wenn Du Deine Systeminfos nach Anleitung ausfüllst, da sich die einzelnen Versionen von Solidworks teils erheblich unterscheiden!
Für die SWX 2017 SP5 würdest Du z.B. hier fündig werden
Speichern unter -> Wechsel auf PDF -> "PDF nach Speichern anzeigen", die Einstellung bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung erhalten (Anhang)
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 07. Apr. 2020 editiert.]
O.Gizmo.O
SWX 2019 SP5
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank. Hast mir schon geholfen.
Systeminfo: SWX 2019 SP5
Denke ich nächstes mal daran.
Gizmo
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Gizmo.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Erfolg
Einen kleinen Makel gibt´s allerdings - SWX merkt sich diese Einstellung nur, wenn es nach der Änderung einmal ordentlich geschlossen wurde. Crashed es nach der Änderung vor dem Speichern - wird sie wieder zurückgesetzt...
Viele Grüße - Axel
