  Baugruppe: erstes Teil auf Ursprung verknüpfen und nicht fixieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Baugruppe: erstes Teil auf Ursprung verknüpfen und nicht fixieren (5822 / mal gelesen)
Pernod89
Sehen Sie sich das Profil von Pernod89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pernod89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernod89
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in solid gibt es eine Funktion/Tastenkobination die es ermöglicht neue Teile in einer Baugruppe direkt auf und mit dem Ursprung der Baugruppe und des Teils zu verknüpfen. Also nicht auf dem Ursprung fixieren, wie solid es normalerweise tut.
Ich habe vergessen wie das ging und bin nach langer Suche auch nicht fündig geworden.
Kann mir das einer verraten?
Danke und viele Grüße
Sebastian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
kenne nur das:
Beide Ursprünge im Featurebaum anwählen und Deckungsgleich setzen (Achsen ausrichten ist automatisch AN).
AndiS
Pernod89
erstellt am: 27. Mrz. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, aber das meine ich nicht.
Es gibt/ gab eine Funktion mit der man direkt beim einfügen des Teils in die Baugruppe die Ursprünge verknüpfen konnte.
Schöne Grüße
Sebastian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe 2016 finde ich nur "Ableiten vom Baugruppenursprung"
das sorgt zwar dafür, dass Ursprung auf Ursprung liegt,
erstellt aber auch keine Verknüpfung sondern fixiert danach.
Wenn du es als Verknüpfung haben möchtest, musst du die evtl selber generieren. Bei Ursprung-Ursprung-deckungsgleich gibt es dann die Option "Achsen ausrichten". die nicht vergessen.
Gruß, Christian
Edith:
unter "Zeitsparende Tastenkombinationen" ist noch "ALT + Ziehen" genannt für das Erstellen von Verknüpfungen. Geht auch für Ursprung auf Ursprung.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 27. Mrz. 2020 editiert.]
