  Solidworks und C#
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solidworks und C# (1479 / mal gelesen)
LeDave
Sehen Sie sich das Profil von LeDave an!   Senden Sie eine Private Message an LeDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeDave
Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
SWX2020 SP5.0 x64-Edition
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit C# (C-Sharp) grundsätzlich etwas Programmieren, dass Solidworks dies versteht?
Genau genommen sollen Koordinaten aus einer TXT-Datei als Punkte in eine Skizze importiert werden.
Ich bin da Laie und hoffe, jemand kann mir die grundsätzliche Frage beantworten.
Danke!
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeDave
warum nutzt Du nicht gleich das SWX interne Feature? Geht mit Bordmitteln
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen -> Kurve -> Kurve durch XYZ-Punkte
Viele Grüße - Axel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeDave,
grundsätzlich können für Solidworks Macros / Add-In´s / Zugriffe in den Sprachen VBA, VB.NET, C++ und C# programmiert werden.
Für die verfügbaren Objecte und Methoden gibt es eine sehr umfangreiche Hilfe in SWX selbst, diese ist zu finden unter "Hilfe" -> "API-Hilfe" oder auch im WWW (Hier entlang.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
