| | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Probleme bei Remoteverbindung mit Teamviewer (3056 / mal gelesen)
NPitzer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2020 Siemens NX 10, 11, 12 Siemens NX 11, 12 Daimler Solidworks
erstellt am: 23. Mrz. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin seit heute im Homeoffice und habe mir eine Remoteverbindung mittels Teamviewerverbindung von meinem Laptop zu meinem Arbeitsrechner eingerichtet. Die Verbindung läuft soweit ohne Probleme, bis auf, dass wenn ich ein Teil in Solidworks öffne, das Ansichtsfenster beim Startbildschirm hängen bleibt. Der Featurebaum und der Rest passt aber. Alle anderen Programme laufen auch flüssig. An meinem Laptop kann es nicht liegen, da dort auch Solidworks installiert ist (damit darf ich aber nicht arbeiten, von meinem Chef aus und weil dies eine Studentenversion ist). Die Internetverbindung liegt bei 30mb/s. Das sollte ja eigentlich ausreichen. Vielen Dank im voraus für die Hilfe und allen viel Gesundheit! [Diese Nachricht wurde von NPitzer am 23. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NPitzer
Hsllo NPitzer, zu Studentenlizenz: auf keinen Fall darfst du mit dieser Lizenz Produktiv Daten bearbeiten, warum: weil diese dann für immer als Studententeil gekennzeichnet sind und in jeder Baugruppe, in der diese Teile verbaut sind, der Aufdruck: Studentenversion eingefügt wird, wodurch man nicht mehr damit arbeiten kann. auch jede Kopie von diesen Teilen bleibt als Studentenversion gekennzeichnet. Auch ein öffnen und speichern mit der normalen Lizenz, löst das Problem nicht. Dies hat schon einigen Firmen einen Haufen Arbeit bereitet. Dein Chef handelt da vollkommen richtig. in der Überschrift schreibst du von Team Viewer, danach von Team, da es beides gibt, solltest du noch bekannt geben, welches du jetzt verwendest. (leider kann ich bei dieser Frage bei Beiden nicht helfen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 23. Mrz. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NPitzer
Hallo NPitzer, willkommen im Forum  Ich könnte mir vorstellen das es vielleicht geht wenn Du mit Software OpenGL arbeitest... ->Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung: Häkchen setzen bei "Software OpenGL verwenden" HTH Ralf ------------------
erstellt am: 23. Mrz. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
