  Oberfläche zusammenfügen
Autor Thema:  Oberfläche zusammenfügen (2076 / mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand dabei helfen aus dem Oberflächenkörper, den ich aus einem Oberflächen-Offset generiert habe und dessen drei Öffnungen ich anschließend mit Oberflächenausfüllungen versehen habe eine einzelne Fläche, ohne Nähte zu erstellen? Ich habe im Oberfläche-Zusammenfügen Dialog "Elemente zusammenführen und Lückensteuerung aktiviert, egal was ich einstelle es resultiert keine einzelne Oberfläche daraus. Wenn ich dann eine Wanddicke auftrage bleiben im so entstehenden Volumenkörper die Nähte ebenfalls sichtbar, was kann ich tun, um das zu verhindern?
Für eure Hilfe danke ich vorab.
Matthias
Ex nihilo nihil fit
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nur mit dem Bild und der Beschreibung ist helfen schwer. Kannst Du die Datei "hochladen" oder ist die strictly confidential?
Bis demnäx,
Ralf
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
anstelle von "Ausgefüllter Oberfläche" kannst Du das Feature "Bohrung löschen" verwenden.
Entferne zunächst das Feature Ausgefüllte Oberfläche.
Danach klickst Su mit der linken Maustatse eine der Innenkanten an und drückst dann die Entf Taste.
Dann erscheint ein Dialognfenster.
Das bestätigst Du mit OK und dann sollte die Öffnung nahtlos verschwunden sein.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hast du mal "Fläche löschen" und "Patch erstellen" für die Flächen der Auffüllungen versucht?
Ohh, da war Marco schneller, den Befehl "Bohrung löschen" kannte ich noch garnicht, man lehrnt eben nie aus was SWX angeht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Mrz. 2020 editiert.]
pepper4two
erstellt am: 23. Mrz. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für den Tipp. Damit ereiche ich genau das was ich wollte, super!
Matthias
Ex nihilo nihil fit
