  Mittellinie ziehen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie ziehen (3153 / mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Morgen!
In Zeichnungen stell ich leider immer mal wieder fest, dass sich Mittellinien nicht ziehen lassen!?
Zu kurze Mittellinien bleiben dann eben zu kurz oder es werden weitere Mittellinien in angrenzende Teile eingefügt. Kann soweit damit leben, aber ganz zufriedenstellend ist es dennoch nicht.
Hat jemand ne Idee?
Grüße aus dem wilden Süden
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
"In Zeichnungen stell ich leider immer mal wieder fest, dass sich Mittellinien nicht ziehen lassen!?"
sind das skizzierte Mitellinien?
dann wurden diese auf Punkte gelegt
"oder es werden weitere Mittellinien in angrenzende Teile eingefügt"
deutet darauf hin, dass du die Funktion Mitellinie aktiv hast, natürlich geht da dann kein ziehen
du musst den Befehl vorher beenden
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
fast_fredy
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20-03-_2020_12-05-27.mp4
Hi Martin!
Die Mittellinien-Funktion hat eh so ihre Macken finde ich. Anbei ein kurzer Clip zu meiner Vorgehensweise ... HTH
Fredy
[Diese Nachricht wurde von fast_fredy am 20. Mrz. 2020 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
das klappt bei mir einwandfrei SWX2019 SP5.
Ist die 2013 bei Dir noch aktuell ?
Hast Du schon mal eine Neuinstallation versucht?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
Hallo Fredy,
hast du mal versucht den Filter "Mittellinien" zu aktivieren?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr wahrscheinlich liegt das an den Dokumenteinstellungen für Mittellinie.
Schaut euch bitte diese Einstellungen an.
Damit sollte es funktionieren.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
fast_fredy
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Guten Morgen!
@dopplerm: es sind "echte" Mittellinien eingefügt (auf zyl. Fläche oder zwischen zwei Linien/Kanten)
@Krümmel: ja leider habe ich noch 2013 ... 2019 soll jedoch bald (!) kommen. Update Schulung hatten wir! Hoffe, dass danach das Problemchen echt gelöst ist! Es taucht sporadisch auf und ich glaube, dass es ein Bug ist
@bk.sc: es klappt weder mit noch ohne Filter ...
@gogoslav: habe dieselben Einstellungen (Mittellinienüberstand: 2mm)
Danke an euch!
Fredy
fast_fredy
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
So ... das Problem scheint gelöst: habe festgestellt, dass das Problem mit dem Ziehen der Mittellinie nur auf einzelne Ansichten einer Zeichnung begrenzt war! Hier insbesondere eine Bruchkantenansicht und eine Bildausschnitt. Nach dem Aufheben der Bruchkantenansicht wurden die Mittelinien gelöscht und neu eingefügt => nun kann die Länge der Mittelinie auch in der Bruchkantenansicht verändert werden!!! Dasselbe gilt auch für den Bildausschnitt ...
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');
Nochmal Danke an alle und bleibt gesund!
Fredy
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fast Fredy,
vielen Dank für die Rückmeldung!
lg Martin
