  Gewinde-Feature SW2016 ergänzen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Gewinde-Feature SW2016 ergänzen (1626 / mal gelesen)
Dreiii-DDD
Sehen Sie sich das Profil von Dreiii-DDD an!   Senden Sie eine Private Message an Dreiii-DDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreiii-DDD
SW2016
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Runde  und hoffe auf eure Hilfe bzw wenn ich kann helfe ich auch gerne weiter.
Folgendes hab ich vor:
Und zwar möchte ich das Feature Gewinde (für Außengewinde) um weitere Gewindenenndurchmesser und Steigungen ergänzen.
Nur um sicher zu stellen wo ich hin möchte: Es geht mir NICHT um den Bohrungsassistenten. Wo ich die Einstellungen vornehme weiß ich.
Allerdings finde ich nichts wo ich was für Außengewinde einstellen/einpflegen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dreiii-DDD
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 20. Mrz. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreiii-DDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreiii DDD,
Wilkommen bei uns im Forum.
Bitte die Systeminformationen ausfüllen, daran ist manch Fehler schon erkennbar.
Als weiteres empfehle ich die Suchfunktion...
Da wärst du relativ schnell auf diesen Beitrag gestoßen:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml
Dieser sollte dir bei dem Feature weiterhelfen.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreiii-DDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
es geht ihm glaube ich eher um die Darstellung des Gewindes, nicht um den Schnitt des Gewindes für 3d Druck
Hallo Drei-DDD
ich fürchte das ist in einer Datenbank ersteckt, vielleicht hat jemand eineanleitung dazu, ich selbst habs leider nicht
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreiii-DDD 10 Unities + Antwort hilfreich
AussengewindeM.zip
Hallo Drei D,
zunächst schaust Du in den SW Systemoptionen, in welchem Ordner die Gewindeprofile gespeichert sind.
Gewindeprofile sind *.sldlfp Dateien.
Diese kannst Du z.B. per drag&drop in Dein SW Fenster ziehen, um diese zu öffnen (zur Berabeitung).
Über Datei Öffnen gehts aber auch.
Damit man nix kaputt macht, kopiere ich eine vorhandene Datei und ändere diese ab.
Du kannst über Konfigurationen weitere Größen hinzufügen, die später in der Auswahl als DropDown Menü verfügbar sind.
Im Anhang findest Du eine Datei mit mehreren Außengewinde-Größen.
Die dürfte sogar von einem fleißigen CAD.DE´ler sein
Nachdem die Datei geändert u gespeichert wurde, kannst Du sie direkt anwenden.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
