  Solidworks stürzt ab
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Solidworks stürzt ab (2342 / mal gelesen)
mimimea
Sehen Sie sich das Profil von mimimea an!   Senden Sie eine Private Message an mimimea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimimea
Solidworks 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Solidworks (2018) stürzt immer ab wenn ich in die Skizze gehe und anfangen will etwas zu zeichnen. Das Programm habe ich schon die letzten Monate ohne Problem verwendet und plötzlich stürzt es immer ab.
Haben Sie vielleicht eine Idee woran dies liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 17. Mrz. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimimea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mimimea,
bitte setze mal bei Software OpenGL ein Häkchen und probiere es nochmal.
Häkchen setzen geht nur wenn die Grafik-Fenster zu sind.
Wenn es dann funktioniert, ist es die Grafikkarte/Treiber.
AndiS
mimimea
Solidworks 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für Ihre Hife!
Hab dies gemacht und es funktioniert wieder!
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimimea 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wurde SolidWorks installiert?
Sofern der Virenscanner aktiv gewesen ist, kann es vorkommen, dass .dll - Dateien nicht richtig kopiert werden konnten und somit einige Funktionen in SolidWorks zu einem Fehler führen.
Dann hilft es nur noch, SolidWorks zu deinstallieren, den Virenscanner zu deaktivieren und SolidWorks neu zu installieren.
Viel Erfolg.
Tobias
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
