  Import von STP-Dateien in SolidWorks 2020
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Import von STP-Dateien in SolidWorks 2020 (2140 / mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 16. Mrz. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir mussten Anfang des Jahres auf SolidWorks 2020 umsteigen.
Soweit keine große Umstellung allerdings habe ich Probleme beim Import von STP oder IGS Dateien.
Ich ware es in SolidWorks bisher gewohnt, dass die Baugruppe bzw. Teile auch wirklich als Teil importiert werden und ich mit Rechtsklick dann auch die Baugruppe oder die Teile in der Baugruppe öffnen konnte (Baugruppe öffnen, Teil öffnen).
Das scheint in SolidWorks nun nicht mehr so einfach möglich zu sein?
Siehe Screenshot Import SW2020 und Import SW2012.
Oder sind meine Import-Optionen falsch?
Besten Dank vorab.
[Diese Nachricht wurde von marco.w am 16. Mrz. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 16. Mrz. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
der Schalter steuert das.
AndiS
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2020 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn ein Verhalten wie in älteren SWX Versionen gewünscht ist musst Du die Komponente auflösen.
Dadurch verlierst Du aber jeglichen Abgleich bei Änderungen an der importierten Geometrie.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
marco.w
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi Spieler und Krümmel,
ich danke recht herzlich für eure Antworten und werde es morgen gleich mal probieren.
Schönen Abend.
