  VBA | Komponenten in der Baugruppe ermitteln
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  VBA | Komponenten in der Baugruppe ermitteln (1420 / mal gelesen)
fabian1243
Maschinen-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fabian1243 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 13. Mrz. 2020 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Die nachfolgende Funktion ermittelt ob eine Datei in einer Baugruppe vorhanden ist oder nicht.
Code:
Option Explicit
Public swApp As Object
Public swModel As SldWorks.ModelDoc2
Public swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
Public swComponent As SldWorks.Component2
Public vComponents As Variant
Public lCompCount As Long
Sub Test()
    If InBaugruppe("C:\Baugruppe1.SLDASM", "C:\Teil1.SLDPRT") Then
        MsgBox "Die Datei ist in der Baugruppe verbaut"
    Else
        MsgBox "Die Datei wird in der Baugruppe nicht verwendet"
    End If
End Sub
Public Function InBaugruppe(PfadBaugruppe As String, PfadDatei As String) As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim Zwischenspeicher As String
    Dim Errors As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    swApp.DocumentVisible False, swDocASSEMBLY
    Set swModel = swApp.OpenDoc3(PfadBaugruppe, swDocASSEMBLY, True, True, True, True, Errors)
    Set swAssembly = swModel
    InBaugruppe = False
    lCompCount = swAssembly.GetComponentCount(True)
    vComponents = swAssembly.GetComponents(True)
    For i = 0 To lCompCount - 1
        Set swComponent = vComponents(i)
        Zwischenspeicher = swComponent.GetPathName
        If Zwischenspeicher = PfadDatei Then
            InBaugruppe = True
            Exit For
        End If
    Next i
    swApp.DocumentVisible True, swDocASSEMBLY
    swApp.QuitDoc swModel.GetTitle
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
End Function
[Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 14. Mrz. 2020 editiert.]
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 14. Mrz. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe das Problem selber gelöst, der obige Code ist berichtigt und funktioniert!
