  Teil in gebogenem Schweißteil positionieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Teil in gebogenem Schweißteil positionieren (1626 / mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 13. Mrz. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schweißteil aus mehreren Blechen. In diverse Bohrungen werden Einpressmuttern/Blindnieten gesetzt.
Ein Blech wurde nun erstellt, indem eine ebenes Blech erzeugt wurde, darin die Bohrungen gesetzt (dies soll so gelasert werden). Anschließend wird das Blech in einem großen Radius gebogen.
Hier habe ich nun das Problem, dass die Bohrungen (logischerweise) in diesem Zustand nicht mehr rund sind. Dadurch können die Muttern, die ich eingefügt habe, nicht an die korrekte Position verschoben werden. Ich habe es schon mit Achsen und 3D-Skizzen versucht. Hier erhalte ich die Fehlermeldung, dass ich Achsen/Kanten von beweglichen Körpern verwenden soll.
Seht ihr da eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen?
Danke und Gruß,
Michael
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst evtl "Entlastungsschnitte" nahe den Bohrungen in die Biegung mit einfügen, dann bleiben die Bohrungen rund. Ich erstelle mal ein Bild...
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 13. Mrz. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich check das mal nachher, vielen Dank schon Mal für den Ansatz!
Michael
