  Baugruppe als Part speichern -> nur externe Komponenten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe als Part speichern -> nur externe Komponenten (1934 / mal gelesen)
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Option bei Baugruppe Speichern unter -> Part -> nur externe Komponenten nicht mehr?
Ziel ist es ein Mehrkörperteil (mit Volumenkörpern) weiterzugeben ohne die "Innereien" der Baugruppe preiszugeben.
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von konst06 am 10. Mrz. 2020 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konst06 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, hat man geändert mit mehr Optionen zur Auswahl.
"Angegebene Komponenten einbeziehen" soll dann weitere Optionen anbieten.
- "Sichbarkeitsschwellenwert (interne Komponenten)"
- "Rahmenvolumen geringer als"
- "Verbindungselement-Komponenten"
... ist in der Hilfe zumindest so beschrieben
uns hilft es vermutlich, weil überall Schweißspalte definiert sind und dadurch kaum echte innere Komponenten existieren ...
EditH:
Voreinstellungen bei Optionen - Export - Dateiformat SLDPRT aus Baugruppe
und dann den Haken bei "Standardwerte überschreiben" nicht vergessen - das meint diese Exportoptionen.
Dann gibt es links ein interaktives Optionsfenster fast wie bei "Defeature"
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Mrz. 2020 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konst06 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Sicht ist die Defeature-Funktion die bessere Wahl für diesen Zweck.
konst06
Dipl.-Ing.
SWX 2022 SP5.0
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian für die Erläuterungen,
hab gerade das Problem dass bei Baugruppe als Part (äußere Flächen) nicht alle Flächen die außen sind auch tatsächlich gespeichert werden.
Jemand ne Idee?
Daniel
