  Ebenen von Baugruppe in Part Kopieren
Autor Thema:  Ebenen von Baugruppe in Part Kopieren (2071 / mal gelesen)
Coolrunning
Support
Sehen Sie sich das Profil von Coolrunning an!   Senden Sie eine Private Message an Coolrunning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolrunning
erstellt am: 07. Mrz. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich bin auf ein Problem gestossen das mir den letzten Nerv raubt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe eine Baugruppe mit zwei Bauteilen erstellt. Eines dieser Bauteile habe ich mit Features bearbeitet die sich teilweise auf die Baugruppe beziehen (externe Referenzen). Diese habe ich im Bauteil dann gesperrt sodass es nicht zerschossen wird wenn ich es abspeichere ohne die Bauguppe geöffnet zu haben. Nun zu meinem Problem: Ich habe für das Trimmen von Flächen Ebenen verwendet die ich in der gemeinsamen Baugruppe erzeugt habe und nicht im Bauteil selbst (wie konnte ich nur so blöd sein!  )
Folge: Bauteil wird beim Abspeichern zerschossen wenn die Baugruppe nicht parallel geöffnet ist. Sw erkennt schlicht die Ebenen nicht mehr. Hier meine Frage: besteht die Möglichkeit die Ebenen aus der Baugruppe irgendwie in das Teil zu importieren? Copy Paste leider ohne Erfolg (glaube gar nicht dass das in SW möglich ist oder?)
Leider kann ich keine Modelle bereit stellen. Ich hoffe ihr konntet anhand meiner Beschreibung dennoch grob erfassen was mein Problem ist.
Ein schönes Restwochenende und vielen Dank im Vorraus Euer Coolrunning
Coolrunning
Support
erstellt am: 07. Mrz. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: Solidworks 2018
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 07. Mrz. 2020 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolrunning 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Baugruppe und bearbeite das Teil(Komponente bearbeiten) wo du die ebene haben willst.
Dann machst du einfach Referenzgeometrie->Ebene von der ebene aus der baugruppe (neue externe Referenz) und dann änderst du die Features ab das er die teilinterne ebene benutzt. Gegebenenfalls noch die Ebene im Featurebaum an den Anfang des Teils schieben.
dann sollte es auch klappen ohne die Baugruppe zu öffnen
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
