  Fehlermeldung beim Öffnen von STEP-Dateien
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen von STEP-Dateien (2458 / mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nach dem wir auf Windows 10 und SolidWorks 2019SP5 umgestellt worden sind bekomme ich folgende Fehlermeldungen.
Es ist mir leider nicht mehr möglich STEP-Dateien zu öffnen.
Kann mir vielleicht einer dabei helfen diese Fehler zu beseitigen?
Vielen Dank schon im Voraus
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr Die Vorlagen neu erstellt oder von alt nach neu mitkopiert?
Erstelle einfach mal eine neue leere Testvorlage.
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-cad-nutzer,
Ich habe die folgenden Vorlagen neu erstellt,
Teilvorlagen (*.prtdot)
Baugruppenvorlagen (*.asmdot)
Zeichenvorlagen (*.drwdot)
trotzdem erscheinen die Fehlermeldungen weiterhin.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal testhalber in den Systemoptionen -> Standardvorlagen "Aufforderung an Anwender, eine Dokumentvorlage auszuwählen" stellen und schauen was SWX dann macht? Evtl. vorher auch mal prüfen wohin die Standardvorlagen überhaupt verweisen.
Evtl. könntest du uns auch mal eine Test-STEP hier hochladen um ein allgemeines Problem mit den STEPs auszuschließen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Mrz. 2020 editiert.]
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bk.sc,
vielen Dank für diesen Tipp.
Das Umstellen auf "Aufforderung an Anwender, eine Dokumentvorlage auszuwählen" und die richtige Auswahl der Vorlage hat zum Erfolg geführt. Sprich der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht.
Fall ist gelöst.
Danke Euch allen.
Beanie
