  Makro zum Löschen von Spalten aus der Stückliste
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro zum Löschen von Spalten aus der Stückliste (1945 / mal gelesen)
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am verzweifeln
Ich habe bereits Code vorbereitet, dieser macht an und für sich auch was er soll (zumindest mit den "Neu" eingefügten Spalten).
Sobald ich eine der Spalten jedoch verschiebe und diese dann mittels Makro löschen möchte geht es nicht.
Boolstatus sagt auch dass er gelöscht hat, macht er aber nicht.
Code:
Private Sub DeleteColumns()
Dim i As Integer
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
Dim vTableArr As Variant
Dim swTable As SldWorks.TableAnnotation
Dim swDraw As DrawingDoc
Dim ZSpalte As Long
Dim strTMP As String
Dim Boolstatus As Boolean
'blendet alle Spalten ein
Call ShowAllColumns
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swFeat = swDraw.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If "BomFeat" = swFeat.GetTypeName Then
            Set swBomFeat = swFeat.GetSpecificFeature2
            vTableArr = swBomFeat.GetTableAnnotations
            Set swTable = vTableArr(0)
                'Bestehende Spalten löschen
                For ZSpalte = swTable.TotalColumnCount - 1 To 0 Step -1
                    'Spaltentitel holen
                    strTMP = swTable.GetColumnTitle2(ZSpalte, True)
                    'Wenn "'" im Titel vorhanden, dann löschen
                    If InStr(1, strTMP, "'") >= 1 Then
                        Boolstatus = swTable.DeleteColumn2(ZSpalte, True)
                        Debug.Print "Spalte: " & strTMP & " gelöscht"
                    End If
                Next ZSpalte
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Bitte bitte helft mir
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelmaho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deckelmaho,
hast Du schon mal untersucht wie sich "TotalColumnCount" verhält, wenn Du Spalten löscht?
Meiner Erfahrung nach, kann es problematisch sein, wenn Du in einer Schleife,
was löscht und dabei die Anzahl der Elemente veränderst, die als Schleifenparameter verwendet werden.
In dem Fall ändert sich ja der Wert von "TotalColumnCount" wenn eine Spalte gelöscht wird.
Ev. bringt das Dein Makro durcheinander
Gut wäre auch noch, wenn Du Dein Profile etwas vervollständigst
Windows Ver.
SWX Ver.
SP Ver.
und ev. ein paar Bilder um das Fehlverhalten darzustellen
Heinz
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
erst einmal Danke für deinen Ansatz.
Ich hab es auch schon mit ".ColumnCount" anstelle des ".TotalColumnCount" probiert.
Ebenfalls hab ich die Schleife mal vorwärts laufen lassen, also: "For ZSpalte = 0 To swTable.TotalColumnCount - 1" mit dem selben Ergebnis.
Profil hab ich aktualisiert
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ColumnCount verringert sich mit dem Löschen.
Aktuelle Erkenntnis:
Die Spalten "scheinen" gelöscht zu sein. Sie sind weder bei den sichtbaren noch bei den ausgeblendeten Spalten.
Wenn ich mir jedoch die TableAnnotations neu hole, werden mir die gelöschten Spalten wieder angezeigt. Irgendwo liegen
die noch als Leiche im Hintergrund. Beim Aktualisieren (Strg + Q) sind sie wieder weg. Die GeisterSpalten werden jedoch immer mehr.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelmaho 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht das Auswerten und Löschen der Spalten zu trennen? Sprich erst in einem Array die zu löschenden Spalten sammeln und dann die im Arry stehenden Spalten von Hinten nach Vorn zu löschen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich versuche das mal und berichte dann.
Die Idee ist nicht verkehrt
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelmaho 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage wäre auch noch, was macht "ShowAllColumns"?
Heinz
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nahe:
Das Zeigt vorher alle ausgeblendeten Spalten an, weil diese beim "normalen" .ColumnCount sonst nicht mitgezählt werden.
@Bernd
Ich hab jetzt die Spalten von hinten nach vorn in einem Array gespeichert und dann auch in der Reihenfolge gelöscht.
Der Fehler bleibt weiterhin, ich hole mir die TableAnnotation's und da sind sie wieder dabei. Das sogar wenn ich Solidworks komplett schließe
und neustarte.
EDIT:
Die beiden hinteren Spalten füge ich per Makro ein, wenn ich sie dort stehen lasse kann ich sie auch mit dem o.g Makro löschen.(ohne Probleme)
Wenn ich diese verschiebe (egal ob manuell oder via VBA) dann treten die Fehler auf.
Meine letzten Versuche ergaben, selbst wenn ich die verschobenen Spalten manuell lösche (RMT Spalte löschen) besteht der Fehler.
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 03. Mrz. 2020 editiert.]
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERLEDIGT
Danke an alle Helferlein,
den richtigen Hinweis hat nahe aus seiner Glaskugel gelesen.
Meine ShowAllColumns Funktion hat anscheinend mehr angezeigt als sie sollte. Die Funktion entfernt und alle .TotalColumnCounts auf .ColumnCount geändert und alles läuft wie es soll.
Auch wenn es mir schwer fällt zuzugeben. Diesmal ist Solidworks nicht schuld    und das Problem war hausgemacht.
Vielen lieben Dank @all
