  API Save3 Befehl
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  API Save3 Befehl (1376 / mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 02. Mrz. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
In meinem Code lass ich das Model speichern und Frage danach den Pfad des Models ab.
Ablauf:
Wenn das Model noch ungespeichert ist, wird der User zum Speichern mit Dialog aufgefordert.
Wenn der User in diesem Dialog aber abbrechen klickt wird trotzdem nicht gespeichert, was auch weiterhin möglich sein darf.
Im weiteren Verlauf muss ich unterscheiden ob das Teil gespeichert wurde (sprich es existiert ein Pfad zur Datei, und eine Zeichnung könnte existieren).
Code:
Dim txtPathModel                As String
Dim txtPathZeichnung            As String
Dim CloseErrors                As Long
Dim CloseWarnings              As Long
Dim SaveErrors                  As Long
Dim SaveWarnings                As Long
Dim SaveValue                  As Boolean
Dim SwModel                    As SldWorks.ModelDoc2
Set SwModel = Model
SaveValue = SwModel.Save3(swSaveAsOptions_AvoidRebuildOnSave, SaveErrors, SaveWarnings)
'    ' Errors
'    Debug.Print ("Errors as defined in swFileSaveError_e: " & SaveErrors)
'    ' Warnings
'    Debug.Print ("Warnings as defined in swFileSaveWarning_e: " & SaveWarnings)
'SaveValue = True
'Auslesen des Pfades
If SaveValue = True Then
    txtPathModel = Left(Model.GetPathName, Len(Model.GetPathName) - 7)
    txtPathZeichnung = txtPathModel + ".slddrw"
End If
Das Problem ist das die Variable "SaveValue" nach dem erfolgreichen Speichern True ("Wahr") ist, aber von meiner If-Abfrage nicht als "Wahr" erkannt wird.
Wenn ich die Variable "SaveValue" aber davor(im Moment auskommentiert) als "Wahr" schreibe, funktioniert der IF-Baustein.
Die Variable "SaveValue" wird nach dem speichern im Lokal Fenster auch als Wahr angezeigt.
Meines Wissens nach hat der Datentyp nur "True" oder "False"..... gibt es so was wie ne Halbwahrheit?
Die unschöne Lösung ist:
Code:
If Not SaveValue = False Then
Nur sinnig ist es ja nicht gerade....
Könnt ihr ähnliches bei diesem Befehl beobachten oder liegt das bei mir am Rechner?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 02. Mrz. 2020 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Das Problem ist, dass True -1 oder 1 sein kann und das ist leider nicht dasselbe.
Du kannst das testen mit:
Code:
Debug.Print CInt(SaveValue)
Debug.Print CInt(True)
Deshalb frage ich Boolean-Variablen immer ohne Vergleichswert ab.
Code:
If SaveValue Then
    txtPathModel = Left(SwModel.GetPathName, Len(SwModel.GetPathName) - 7)
End If
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Genau das war es...
Gruß Christoph
