  bewegliche Energiekette erzeugt ständig Verknüpfungsfehler
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  bewegliche Energiekette erzeugt ständig Verknüpfungsfehler (1731 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 02. Mrz. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Energiekettenbaugruppe zu erstellen, in der ein Kettenkomponentenmuster enthalten ist. Diese Baugruppe möchte ich in eine größere Baugruppe einbauen. Die Energiekette selbst ist kein Problem. Nur beim Einbau in eine andere Baugruppe und der Verknüpfung mit den entsprechenden Flächen entstehen ständig Fehler, teilweise an Teilen die gar nichts mit den Verknüpften Teilen zu tun haben. Hat das schonmal jemand versucht und ist auch ähnliche Probleme gestoßen?
viele Grüße Leonard
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Mrz. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es als flexible Baugruppe eingefügt?
*Glaskugelpoliermittelsuch*
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2020 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ende kannst du über Bohrungen positionieren,
Das andere Ende solltest so frei wie möglich positionieren, da es sonst durch kleinste Rechenabweichungen zu Problemen kommt.
Lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
LeonardStark
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dopplerm,
super, der Tipp war gut. ich wollte immer auch das zweite Ende miteiner Flcähe verbinden. Wenn ich nur einen Punkt nehme geht es.
