  Makros anpassen (Makro1 Menü anpassen/Makro2 Speicherort definieren)
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Makros anpassen (Makro1 Menü anpassen/Makro2 Speicherort definieren) (1707 / mal gelesen)
s.thimig
Sehen Sie sich das Profil von s.thimig an!   Senden Sie eine Private Message an s.thimig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.thimig
sth
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2_ExportAs-MODSTLSTPJPG.zip
ausZeichnungStueckliste_in_CSV_Schreiben.zip
wer könnte mir helfen zwei Makros anzupassen.
Habe tolle Makros gefunden die für mich modifziert gehören.
1.Makro „2_ExportAs-MOD STL STP JPG.swp“
Hier benötige ich die Anpassung von Auswahlmenü und andere Speicherdateien
Anstatt *.x_b soll -> *.eprt  gespeichert werden
Anstatt *.x_t soll -> *.easm  gespeichert werden
Anstatt *.sat soll -> *.DXF gespeichert werden.
2.Makro „aus Zeichnung Stueckliste_in_CSV_Schreiben.swp“
Hier würde ich gerne beim Abspeichern festlegen wie der Speichername  ist und der Speicherort.
Im oberen Makro toll gelöst – in der Art wäre es super.
Hab mich zwei Tage daran getestet, bekomme aber nichts hin.
Bin kein Programmierer – bitte um Hilfe.
mö
[Diese Nachricht wurde von s.thimig am 02. Mrz. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von s.thimig am 03. Mrz. 2020 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Mrz. 2020 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.thimig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mö,
ein paar Tipps von mir
- besuche eine API Schulung bei Deinem Re-Seller
- kontaktiere den Verfasser der Makros
- such Dir ein paar Beispiele im WWW oder der Online Hilfe
  es gibt kein Problem das nicht schon jemand vor Dir gehabt hat
- nach 2 Tagen darfst Du noch nicht die Flinte ins Korn werfen
  ich recherchiere und probiere ab und zu etliche Tage um ein Problem zu lösen
- beschreib mal, was Du schon alles versucht hast
  wenn Du nur 2 Makros und Deine Änderungswünsche postest,
  ohne eigenen Beitrag, dann wirst Du wahrscheinlich nicht viele Antworten erhalten
Heinz
s.thimig
sth
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin das erste Mal in einem Forum tätig. Danke – Heinz - für den Hinweis. Ich wollte nicht unverschämt wirken, das ist nicht meine Art.
Wir sind in einem 15 Mannbetrieb tätig, da werden die Ressourcen anders eingeteilt.
Das Makro „Makro „2_ExportAs-MOD STL STP JPG.swp“ konnte ich anpassen, dass nun auch .eprt, .easm und .dxf abgespeichert werden können.
Mein Fehler war das ich die …Option.Visible in einer weiteren Registerkarte nicht umbenannt hatte.
Ich habe euch den geänderten ExportAs-Mod STL STP EPRT EASM DXF JPG bereitgestellt, wenn Ihn jemand benötigt.
Kann mir jemand sagen, in welchem Bereich der Code umgeschrieben werden muss, dass es auch auf Zeichnungen anwendbar ist. Bisher geht er für Einzelteile und Baugruppen.
Grüße Mö
sth
[Diese Nachricht wurde von s.thimig am 06. Mrz. 2020 editiert.]
s.thimig
sth
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 09. Mrz. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.thimig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mö,
mit ein paar kleinen Änderungen kann das Makro auch DXF speichern.
Sonst hab ich kein anderes Format versucht
folgendes muss geändert werden
  If Part.GetType() = 3 Then
    MsgBox ("Das geht nicht in Zeichnungen")
    Unload Me
  End If
gehört auskommentiert
und
StartConfigName = Conf.Name
d.h. hier musst Du unterscheiden ob ein Teil/Baugruppe od. Zeichnung geöffnet ist.
Weil es von Zeichnungen keine Konfigurationen gibt
Heinz
