 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Bauteil durch Baugruppe steuern? (2112 / mal gelesen)
HAseONE Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 02.03.2020
erstellt am: 02. Mrz. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Solidworks die Möglichkeit, Bauteile durch eine Baugruppe (andere Teile in der BG) zu steuern? Also bestimmte Abmaße zu verändern? Also sagen wir ich habe ein Gehäuse, in dem ein Bauteilträger liegt, auf dem eine Leiterplatte befestigt wird. Gibt es hier die Möglichkeit, dass wenn ich in die Baugruppe eine andere Laiterplatte mit anderen Maßen einbaue, dass dann der Bauteilträger automatisch auf die richtige Größe wächst oder eben schrumpft und dann das Gehäuse ebenso? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
kannst Du mit einer Layoutskizze innerhalb der Baugruppe steuern. Die Skizzen für die Einzelteile übernimmst Du dann daraus. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
HAseONE Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja stimmt das mit den externen Referenzen sollte eigentlich klappen. @Thermo: Das mit der Layoutskizze check ich nicht wie das Funktioniert. Ich hab mit Layout noch nie gearbeitet. Hat das denn vorteile das mit Layoutskizzen zu machen, anstatt über externe Referenzen?
Danke schonmal für die Antworten EDIT: Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde das mit den externen Referenzen nur funktionieren, wenn ich die Leiterplatte selbst in der Größe ändere, oder hab ich jetzt da einen Denkfehler? Weil wenn ich in der Baugruppe die Leiterplatte austauschen würde durch eine andere, wird die externe Referenz, die ich erstellt habe ja nicht mehr gefunden? [Diese Nachricht wurde von HAseONE am 02. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
Zitat: ... EDIT: Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde das mit den externen Referenzen nur funktionieren, wenn ich die Leiterplatte selbst in der Größe ändere, oder hab ich jetzt da einen Denkfehler? Weil wenn ich in der Baugruppe die Leiterplatte austauschen würde durch eine andere, wird die externe Referenz, die ich erstellt habe ja nicht mehr gefunden? ...
wenn du eine Leiterplatten Vorlagedatei hast, die die referenzierte Geometrie enthält, dann müsste es auch nach austauschen noch gehen, weil es dann ja im Prinzip eine Größenänderung bleibt. wenn jede Leiterplatte für sich neu aufgebaut wird, ist es schlechter. evtl geht da was bei benannten Flächen, dass die dann wiedergefunden werden. (Flächeneigenschaften, Name) - wäre einen Versuch wert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
HAseONE Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAseONE
Zitat: ... "Verknüpfungen neu verbinden" ...
Verknüpfungen und externe Referenzen sind allerdings 2 verschiedene Dinge. Bei den Verknüpfungen steht in der Hilfe immerhin das mit den Flächennamen. die ext. Referenzen sind dann was anderes. habe mal etwas gebastelt: - Baugruppe öffnen - Komponente ersetzen "Platine_1" durch "Platine_2" --> Größe passt, Verbindungspinne werden mehr - Komponente ersetzen "Platine_1" durch "Platine_3" --> nix geht mit, alles rot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
