  SW Standard Material Namen ändern
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW Standard Material Namen ändern (1229 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich wirklich die komplette Bibliothek kopieren um dann die genauen Werkstoff-Namen oder Nummern zu untedrücken?
Ich will zB nur den Namen und nicht die Nummer in der Stüli anzeigen lassen, weil mir die Spalte sonst zu breit wird ..
Oder geht das auch anders?
Danke und Liebe Grüße
Sophia
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Feb. 2020 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
die von SOLIDWORKS mit installierten Materialdatenbanken sind schreibgeschützt. Diese sollte man besser nicht ändern.
Du kannst in der Materialdatenbank (Feature Manager Material bearbeiten) über die Rechte Maustaste eine Neue Bibliothek erstellen. Diese Neue Materialdatenbank speichern, dann Rechte Maustaste Neue Kategorie, dann Rechte Maustaste Neues Material geht auch, hier würde ich aber Material von den SW Materialdatenbanken kopieren und dann abändern.
The World is changing, the CAD World too
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2020 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
ich fand nichts Schlimmes daran, die Bibliotheken zu kopieren um sie erweiterbar zu machen. Habe ich bei mir und vielen Kunden schon so gemacht und dann zentral abgelegt.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
