  Positionsdarstellung in einer Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Positionsdarstellung in einer Baugruppe (3303 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Positionsdarstellung erstellen.
Sagen wir ganz banal Klappe auf & Klappe zu. Drehpunkt habe ich festgelegt und um diesen Drehpunkt soll sie sich einfach bis zur nächsten Kollision öffnen bzw schließen.
Wir sind von Inventor auf SW jetzt umgestiegen und der Workshop ist schon einiges her bzw. ist das ganze System auf Englisch was es auch gerade nicht einfacher macht..
Danke schonmal im Voraus!!
Liebe Grüße
Sophia
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soffiken,
Einfügen einer Alternativpositions-Ansicht
hier wird dir geholfen...
HTH
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Soffiken
erstellt am: 25. Feb. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich das richtig? Geht das nur mit einer Konfiguration? Und das nur wenn man eine Zeichnungsableitung erstellt?
[Diese Nachricht wurde von Soffiken am 25. Feb. 2020 editiert.]
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht auch ohne. Olaf hat deine Frage missverstanden.
Was du suchst sind Bewegungsstudien. Erklären kann ich dir das aber nicht. Dafür mache ich das zu selten. Es ist aber auch in der von Olaf verlinkten Hilfe zu finden.
Wenn du damit die beiden Endlagen ermittelt hast, kannst du diese als Alternativpositionen auf der Zeichnung darstellen lassen. Das wäre dann der Link von Olaf.
Gruß Christian
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
OK...stimmt, Frage richtig lesen hilft..
für das Problem, was du beschreibst, hilft dir vlt. Verknüpfungssteuerung
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
… bzw. ist das ganze System auf Englisch was es auch gerade nicht einfacher macht..
Das liegt dann aber an eurer IT; SWX gibt es schon auf Deutsch...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophia,
wenn du das Teil einfach nur mal so zum testen schwenken willst und sehen willst ob bzw. wann es kollidiert, kannst du das auch im Befehl "Komponente verschieben" machen (Optionen: Kollisionsprüfung und Stopp bei kollisien aktivieren).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Englisch:
man kann Solidworks deutsch installieren
und dann die Menues auf Englisch umstellen
oder die Freature-Bezeichnungen auf Englisch einstellen
unter: Optionen - Systemoptionen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Soffiken
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
zu Englisch:
Das weiß ich aber wir haben unser gesamtes PDM System ebenfalls in Englisch und haben global das englische System.
Auf Nachfrage an unseren Supporter für SolidWorks wurde uns sehr davon abgeraten, weil das sonst zu Problemen im Konzern führen kann..
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 26. Feb. 2020 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig und ein guter Grund für eine einheitliche Spracheinstellung.
Einfach als gratis Sprachtraining ansehen
Soffiken
erstellt am: 27. Feb. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ja Sprachtraining hin oder her aber wenn man sich kaum darin auskennt macht es das nicht gerade einfacher
