 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Zeichnung aus Teil erstellen - Programm wird beendet (2463 / mal gelesen)
Mathias Fischer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.02.2020 SolidWorks 2018 SP2 Windows 10 1903 Intel Core i7-8700 16GB Ram
erstellt am: 21. Feb. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe SolidWorks seit einer weile nicht benutzt, in der Zwischenzeit hat Windows ein paar Updates gemacht. Gestern habe ich dann ein Teil konstruiert und wollte daraus dann eine Zeichnung ziehen. Sobald ich eine Ansicht auf das Blatt ziehe und mit klick plattiere ist diese zwar drauf aber wird nicht angezeigt. Weitere Ansichten daraus werden jedoch angezeigt. Wenn ich jetzt mit der Rechten Maustaste das Einfügen beende kommt sofort eine Fehlermeldung: "SOLIDWORKS hat nicht genügend Speicher! SOLIDWORKS wird nun beendet." Ich habe das Programm schon deinstalliert und neu installiert, den GDI hoch gesetzt, das mit den Registry Einträgen gemacht usw..... Alles ohne Erfolg. Ich bin Ratlos, was läuft da falsch? Auf meinem Laptop habe ich es auch drauf, auch unter Windwos 10 Version 1903 und da geht es problemlos. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
Hallo, was ich (zum Glück höchst selten) in solchen Fällen mache, ist eine Reparatur-Installation anzustoßen. Also nach allen Regeln der Kunst: - alle Programme beenden - Benutzerkontensteuerung aus - Virenscanner aus - Admin-Rechte habe ich... - Windows Systemsteuerung, Programme und Features - SOLIDWORKS anklicken, dann Ändern - Im Installations-Manager "Installation reparieren" Und weiterhin installiere ich den Grafikkarten-Treiber neu, weil Windows den ggf. auch mit dem Update zerschossen hat. Viel Erfolg! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles so nochmal versucht, leider Ohne Erfolg  Das seltsame ist wenn ich eine Teil mit wenig Details erstelle kann ich eine Zeichnung ziehen, sobald mehr Details im Teil sind dir die Zeichnung gleich wieder beendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Feb. 2020 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
erstellt am: 22. Feb. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
numquamretro Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2021
erstellt am: 12. Jan. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
Hallo Mathias! Wie hast du denn jetzt schlussendlich das Problem gelöst? Habe seit Jahresbeginn nämlich das selbe Szenario Windows 10 hat im alten Jahr einen haufen Updates gemacht, jetzt bekomme ich bei der Erstellung einer Zeichnung die gleiche Meldung wie du mit den gleichen Symptomen. Neuinstallation hat nichts gebracht, ein Deinstallieren der Updates so weit es mir möglich war leider auch nicht. Wäre um jeden Lösungsansatz dankbar Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
Für alle die auch das gleiche Problem haben: nach drei Tagen versuchen und probieren, mit allen Tipps aus dem Forum, inkl. drei Neuinstallationen, Reg Änderungen, Deinstallieren sämtlicher Windows Updates, uswusw. hat schlußendlich ein Tip von der Servicehotline zumindest einen Teilerfolg gebracht. Ich habe mich mit einem anderen Benutzer am PC angemeldet und der Fehler war weg. Somit habe ich zwar nicht die Wurzel des Übels gefunden, aber durch Anlegen eines neuen Benutzers mit dem ich jetzt arbeite ein Workaround geschaffen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder andern, oder als Grundlage um den Fehler eingrenzen zu können. SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Fischer
