  Benötige Hilfe für eine Abwicklung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Benötige Hilfe für eine Abwicklung (1421 / mal gelesen)
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2
Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Balkenvorne.SLDPRT
Hallo Zusammen!
Für eine Abwicklung benötige ich Hilfe von jemanden der eine Premium Version SW 2019 hat.
In der beiliegenden Datei ist eine Schweißkonstruktion enthalten in der es verwundene Bleche gibt, die einer 3D Linie folgen.
Mit der Funktion Blech kann man diese Bleche nicht erstellen um dementsprechend eine Abwicklung einfach zu erzeugen.
Ich weiß aber, dass es mit einer SW Premium Version gehen muss mit dem Feature: Oberfläche Abwickeln
Kann mir da vielleicht jemand helfen da mir nur die Professional Version zu Verfügung steht?
Guido
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
du muss das da unten so verbogen sein? denn für mich sieht das nach einem normalen Blech aus, muss man eben nur anders aufbauen. herzlich Sascha
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ausrichtung ist nach der Fläche "Oben" Ausgerichtet. Hierdurch erhalte ich eine parallele Fläche zu dem 1. einfachen Balken.
Leider entsteht in dem unterem Teil eine so starke und unschöne Verwindung durch die Zwangsausrichtung.
Guido
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist mir klar, nur willst du es so haben?
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel wäre es eine exakte deckungsgleiche Oberfläche zum ersten Balken zu erhalten.
Auf den Flächen sollen später Glasscheiben liegen.
Problem für den Ausrichtungszwang ist der Übergang von der Senkrechten zur Horizontale (Austragung11).
Diese findest du in dem Feature unter Optionen.
Hierdurch erziehlte ich ein besseres Ergebnis als ohne diese Einstellung.
Bin natürlich offen für andere Wege.
Guido
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 03. Feb. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Balkenvorne.SLDPRT
So sieht es sauberer aus (ohne Verwindung)
Guido
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Balkenvorne-HS.SLDPRT
habe dir mal die Mittelflächen abgewickelt - ohne Gewähr natürlich.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
