  Makro Blattformat neu Laden
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro Blattformat neu Laden (2331 / mal gelesen)
Ringelstein
Sehen Sie sich das Profil von Ringelstein an!   Senden Sie eine Private Message an Ringelstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ringelstein
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir bräuchten ein Makro um das aktive Blattformat neu zu laden.
Ich hab da auch schon was zusammen gebastelt. Es funktioniert so weit auch schon.
Aber das Makro verändert die Projektionsmethode vom ersten auf den dritten Winkel.
Was muss ich verändern bzw. ergänzen das das nicht mehr passiert?
Sub main()
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet            As SldWorks.Sheet
Dim vSheetProps        As Variant
Dim vSheetName          As Variant
Dim vTemplateName      As Variant
Dim longstatus          As Long
Dim longwarnings        As Long
Dim nErrors            As Long
Dim nWarnings          As Long
Dim i                  As Long
On Error Resume Next
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Check to see if a drawing is loaded.
If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Keine 2D Zeichung geöffnet!"
        Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
        Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
    vSheetName = swDraw.GetSheetNames
    ' Traverse the drawing sheets
    For i = 0 To UBound(vSheetName)
        swDraw.ActivateSheet vSheetName(i)
        Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
        'Get the current drawing sheet format from this sheet
        vTemplateName = swSheet.GetTemplateName
        vSheetProps = swSheet.GetProperties
    'Set the sheet format to NONE
    swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateNone, vSheetProps(2), vSheetProps(3), False, "", vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
    'Reload original sheet format for this sheet
    swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateCustom, vSheetProps(2), vSheetProps(3), False, vTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
    swDraw.ViewZoomtofit2
Next i
    swDraw.ActivateSheet vSheetName(0)
    swDraw.ForceRebuild3 False
    swDraw.Save3 1, nErrors, nWarnings
Set swDraw = Nothing
MsgBox "Blatt wurde aktualisiert..."
End Sub
Ziton
CAD/PDM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ziton an!   Senden Sie eine Private Message an Ziton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ziton
SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6
CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz
GPU: NVIDEA Quadro K2200
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringelstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ringelstein,
hier mal die Parameter zum Befehl SetupSheet5 aus der API Hilfe.
Name - Name for the sheet
PaperSize - Size of paper if using swDwgTemplateNone as defined in swDwgPaperSizes_e
TemplateIn - Template as defined in swDwgTemplates_e
Scale1 - Scale numerator
Scale2 - Scale denominator
FirstAngle - True for first angle projection, false otherwise
TemplateName - Name of custom template with full directory path if using swDwgTemplateCustom
Width - Paper width; valid only if TemplateIn is set to swDwgTemplates_e.swDwgTemplateNone or PaperSize is set to swDwgPaperSizes_e.swDwgPapersUserDefined
Height - Paper height if TemplateIn is set to swDwgTemplateNone or swDwgPapersUserDefined
PropertyViewName - Name of view containing the model from which to get custom property values
RemoveModifiedNotes - True to delete modified notes, false to not
Gruß Thomas
Klopfer195
Projektmanager / Toolmanager
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringelstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es jetzt mal auszuprobieren sollte es eigentlich so
    swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateCustom, vSheetProps(2), vSheetProps(3), True, vTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
funktionieren.
Ringelstein
erstellt am: 22. Jan. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klopfer195:
funktionieren.
Vielen Dank. Das hat geklappt. Hätte man ja auch drauf kommen können das vSheetProps(3) = FirstAngle ist....
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringelstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ringelstein,
Ich hatte so etwas auch schon mal vor zu automatisieren. Nur bin ich hier auf ein Problem gestoßen, was bei dir evtl. auch vorliegt.
Bei uns sind zum Teil auch ältere Zeichnungen vorhanden, wenn man diese manuell aktualisiert kommt die Meldung "Das Blattformat wurde nicht gefunden".
Anschließend muss nun das Blattformat nochmals von Hand ausgewählt werden.
Hast du dieses Problem auch?
Oder hat irgendjemand die schon die Lösung dafür?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Ringelstein
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, das Problem haben wir zum Glück nicht. Bei uns Funktioniert das Makro jetzt so eiwandfrei.
Vielleicht hat sich der Dateipfad bei den alten Zeichnungen mal geändert das daher das Problem kommt?
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringelstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christoph Weise:
Wenn sich nur der Vorlagenpfad geändert hat, dann kann man den aktuellen mit
Code:
    sheetformatdir = Left(swApp.GetUserPreferenceStringValue(swFileLocationsSheetFormat), InStr(1, _ swApp.GetUserPreferenceStringValue(swFileLocationsSheetFormat), ";", vbTextCompare) - 1) & "\"
auslesen und mit dem aktuellen Vorlagennamen kombinieren. Dann sollte  auch die automatische Aktualisierung funktionieren.
Gruß Stefan
