  Unterschiedliche Passungen bei gleichbleibendem Durchmesser
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Passungen bei gleichbleibendem Durchmesser (1923 / mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
Catia V5 R20 64bit /Win8
erstellt am: 18. Jan. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Modellierungsmöglichkeiten habe ich zum Erstellen eines Wellenabsatzes an dem, bei gleichbleibendem Durchmesser, unterschiedliche Passungen und Oberflächenbeschaffenheiten vorliegen?
Dabei möchte ich später nicht in der Zeichnungsableitung nachbeaarbeiten.
Meine erste Idee wäre mit unterschiedlichen Körpers zu arbeiten, was meint ihr?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst bedeutet eine unterschiedliche Passung auch, dass es sich hier um unterschiedliche Artikel handelt.
Weil dem so ist, hängt es von eurer Dateistruktur ab, wie du vorgehen musst.
In meinem Fall würde ich es mit Konfigurationen machen, weil bei uns Konfigurationen zugelassen und unterschiedliche Artikel sind.
Andere Firmen arbeiten da anders, da muss ein unterschiedlicher Artikel auch ein unterschiedliches Part sein.
In diesem Fall dieses Part kopieren und die Passung entsprechend anpassen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
- du kannst an dieser Stelle die Fläche trennen und damit erscheint dann in der Zeichnung eine Linie.
- auch kannst du so ein kleines Dreieck einbauen so mit 0,001mm
herzlich Sascha
Täx
erstellt am: 18. Jan. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trennen mit einer Ebene habe ich bereits ausprobiert. Ich bekomme dabei keine Linie in der Zeichnungsableitung dargestellt, evtl eine Option?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal lieber umwickeln und da die Funktion anreisen, das taucht dann auch in der Zeichnung auf. herzlich Sascha
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, jetzt habe ich verstanden.
Schau dir die Bilder an, dann müsste es klar sein.
Grüße, Andi
Täx
erstellt am: 18. Jan. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trennen über Trennlinie wäre eine sehr gute Lösung für mich, jedoch
wird die erstellte Trennlinie in meiner Zeichnungsableitung nicht angezeigt.
Die Bemaßungen sind dabei vollständig vorhanden.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wird die Trennlinie angezeigt. wenn ich dies über die Trennlinienfunktion erzeuge. herzlich Sascha
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2020 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Täx:
bei mir wird sie angezeigt, wie du im Bild sehen kannst.
Ich habe mein Modell in SW2020 erstellt, hast du dieses?
Dann könnte ich dir das Modell hier anfügen?
Grüße, Andi
Täx
erstellt am: 18. Jan. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, arbeite noch mit 2019.
Die Schnittlinie wird mir nur in der Drahtdarstellung bei der Ableitung angezeigt.
Edit:
Ich kann die unsichtbare Trennlinie auswählen und dann über tangentiale Kanten einblenden die Linie sichtbar machen.
Wenn ich in den Hauptoptionen die tangentialen Kanten jedoch von unsichtbar auf sichtbar stelle, wird die Trennlinie trotzdem nicht sichtbar.
Dies ist trotzdem eine gute Lösung für mich,
vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von Täx am 18. Jan. 2020 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, die tangentialen Kanten müssen eingeblendet sein.
Dann aber wird bei mir die Schnittlinie in allen Anzeigearten dargestellt, außer Schattiert.
Diese lässt sich dann auch entsprechend bemaßen, auch in SW2019.
Grüße, Andi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Jan. 2020 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nachher z.B. mit SolidCAM automatisch vermittelt werden soll, müssen es auch 2 verschiedene Features sein.
Ob 2 Rotationen oder Austragungen ist dann eigentlich egal.
Für die Zeichnung wäre dann evtl eine Konfiguration ohne Verschmelzen ok - (zeigt die "Trennlinie" an)
Für die Bearbeitung oder für Simulationen sollte es nach meiner Einschätzung aber verschmolzen sein - insofern finde ich die Idee mit der Trennlinie auch nicht schlecht.
Gruß, Christian
